vork komt niet uit frame
karstenkarsten
karstenkarsten 31 mar 2014 19:13
bij een pinarello komt de carbonnen vork niet uit het frame bij kloppen op de bovenkant van de vork als stuurpen en spacers verwijderd zijn. hij lijkt geklemd of vastgeplakt te zitten in of aan de balhoofdlagers.
wat nu? roestoplosser spuiten of harder slaan op de bovenkant van de vork?
hendrikjan
hendrikjan 31 mar 2014 19:54
Is de vorkbuis ook van carbon? Dan zou ik er niet harder op rammen en eerst met wat kruipolie roestoplosser in de weer gaan...als het alu is, dan kan het volgens mij best een klap hebben, maar pin me er niet op vast :)
:winkthumb:
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 31 mar 2014 20:32
De compressor ring kan heel "vasthoudend' zijn. wrik die er eerst af. Roestoplosser is gewoon onzin.
hendrikjan
hendrikjan 31 mar 2014 20:59
Hoezo is het onzin? Ik heb een keer een bianchi vork gehad met carbon poten en alu pijp, die ook met geen mogelijkheid meer uit het frame wilde komen, uiteindelijk bleek er een deel van de lager aan de vorkconus (heet dat zo?) vastgeroest te zitten....maar misschien heb ik de hele constructie niet goed begrepen... En ik laat me graag verbeteren :D
:winkthumb:
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 31 mar 2014 21:09
Als HET lager aan de vorkconus (de kroonlagerring) vastzit door roest, dan kan de fiets wel rijden maar niet sturen. Nogal zeldzaam, vandaar de inschatting onzin.
karstenkarsten
karstenkarsten 31 mar 2014 22:09
vorkbuis is van carbon, compressie/ centreer-ring is verwijderd. kan het toch zijn dat lagerring aan de binnenkant gecorrodeerd is en daarom extra klemt om de vorkbuis?
hendrikjan
hendrikjan 31 mar 2014 22:21
@klimmer Ja.. Daar heb je wel een punt, maar dan begrijp ik denk ik niet hoe het bij mij zat, want sturen kon ik nog wel.. Echt soepel ging dat niet, maar toch..
@ts, dan heb ik eigenlijk geen idee :)
:winkthumb:
karstenkarsten
karstenkarsten 31 mar 2014 22:32
karstenkarsten schreef:vorkbuis is van carbon, compressie/ centreer-ring is verwijderd. kan het toch zijn dat lagerring aan de binnenkant gecorrodeerd is en daarom extra klemt om de vorkbuis?
ik bedoel dus dat lager aan de binnenkant klemt om de vorkbuis, dus niet dat het vast gecorrodeerd is aan de vorkconus.
kees0251
kees0251 31 mar 2014 23:17
Nee, er is altijd ruimte tussen lager en vorkbuis.
kees0251
kees0251 31 mar 2014 23:22
klimmer schreef:Als HET lager aan de vorkconus (de kroonlagerring) vastzit door roest, dan kan de fiets wel rijden maar niet sturen. Nogal zeldzaam, vandaar de inschatting onzin.
Dat vind ik nou weer onzin.
De binnenring van het lager (dat op de conus rust). kan je rustig met epoxy vastlijmen op de conus, heeft heen invloed op de functie.
@TS : rustig met rubberhamer op de buis kloppen, dan komt ie wel los en zie je waar de boel vastzat.
paul1
Gebruikersavatar paul1 02 apr 2014 22:13
Veel Ondavorken hebben probleem met slechtlopende lagers. Deze vorken zijn door de "gewone" man niet los te krijgen. Lagers zijn direct in carbonframe geperst en zitten daarbij ook nog superstrak om vorkbuis. Recent toch een vork kunnen verwijderen, maar lager was niet van vorkbuis af te krijgen. Idd. zijn deze vorken/balhoofden een crime. Heb een poos geleden bij een erkende racefietsenzaak geinformeerd hoe deze vorken gedemonteerd dienen te worden. Men gaf mij een demonstratie, van hoe hard je op (carbon)vorkbuis moet slaan om deze los te krijgen. Dit laat ik liever over aan een FM, die verzekerd is voor schadegevalletjes.
Gebruikersavatar daniel1975 02 apr 2014 22:15
+1
Die Onda vorken zijn ondingen om los te maken. Met verbazing naar het gehamer staan kijken.
