schroefje stuk van remschoen
wrc1
Gebruikersavatar wrc1 02 apr 2014 15:56
Hallo,
Op de achterste rem (ultegra 6700) is het schroefje stuk die de remblokken vastzet. Als ik mijn inbus sleutel er in stop dan draait het door. Kan er mij iemand tips geven hoe ik dat schroefje er kan uithalen.
alvast bedankt
Pinarello Dogma 65.1 - Bianco rosso - Mavic Cosmic Carbone SLE
Jeefp
Jeefp 02 apr 2014 17:40
Misschien een versleten inbussleutel?
kees0251
kees0251 02 apr 2014 18:58
Remblokhouder draaien aan de hoef, dan komt ie wel los.
wrc1
Gebruikersavatar wrc1 02 apr 2014 20:38
kees0251 schreef:Remblokhouder draaien aan de hoef, dan komt ie wel los.
Het is niet de schroef die de rem op zijn plaats moet houden maar het klein schroefje die het remblokje op zijn plaats moet houden.
@jeefp : is best mogelijk
peter1981
peter1981 02 apr 2014 20:53
krijg je volgens mij gewoon een combinatie tang op en dan draai je hem wel los.
Zo heb ik het althans al eens gedaan.
Viner Settanta DA 9150 di2
Giant Ease e-bike
kees0251
kees0251 02 apr 2014 20:56
Aan de open kant schoevendraaier tussen blok en houder en dan blok eruit wrikken.
Schroefje komt er dan ook wel uit....
jsparie
jsparie 13 apr 2014 15:07
Gewoon tangetje op het schroefje en los draaien
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 15 apr 2014 20:06
Inkepinkje (blijft een leuk woord) in de kop van het schroefje zagen en met een platte schroevendraaier eruit draaien?
carel
Gebruikersavatar carel 15 apr 2014 20:53
Een tang is geen optie. De laatste Shimano remblokken die in monteerde hebben boutjes met een inbus en kleine verzonken kop. De vorige hadden allemaal een bolkop voor gewone of kruiskop schroevendraaier.
Ik zou de hele remschoen demonteren, in een bankschroef zetten en het restant remblok voorzichtig proberen te verwijderen door inzagen ter hoogte van het boutje en de rest met een scherp Stanley mes insnijden. Als je gaat wrikken aan het rubber beschadig je het schroefdraad in de aluminium blokhouder. Is de remblok eenmaal verwijderd, dan kan je het boutje wel met een tangetje terugdraaien.
jules_msk
jules_msk 19 mei 2014 18:03
Welke maat inbussleutel is nodig om dat remblokje uit het schoentje te draaien?
Een renner leeft niet in het echte leven. Dat leven komt pas na de fiets.
bandiet
bandiet 20 mei 2014 13:53
Schroefje al losgekregen? Misschien kun je er een groef in slijpen en met een schroevendraaier losdraaien?
Bij nieuwe remblokjes zitten ook nieuwe schroefjes, deze altijd gebruiken
DDX 21 mei 2014 10:57
Gewoon nieuwe houder bestellen,had het probleem ook maar voor die paar euro heb ik het maar opgegeven :
http://www.rose.nl/artikel/shimano-ulte ... gn=criteo2
