Meer comfort door verhogen stuur
sens
sens 09 apr 2014 09:51
Ik heb me een 2ehands MTB aangschaft om naast het wielrennen ook samen met mijn vrouw lekker door de natuur te kunnen rijden.
De fiets van mijn vrouw moet nog worden aangeschaft.
Ik heb de fiets uitgezocht op framehoogte, aan de hand van mijn lichaamslengte en mijn binnenbeen lengte.
Ik wil echter het stuur wat hoger zetten om wat meer comfort te hebben.
Vroeger was dat makkelijk met die verstelbare stuurbuizen, maar dat lukt met deze volgens mij niet meer zo makkelijk.
Hoe kan ik op deze fiets het stuur het best iets verhogen?
Gebruikersavatar havana 09 apr 2014 09:54
Dan zul je een stuurpen moeten kopen met een grotere hoek, een z.g. "stairway to heaven stuurpen".
http://nl.bbbcycling.com/bike-parts/stems/BHS-24
Alternatief is een verstelbare. Die kun je ook aardig hoog zetten.
http://nl.bbbcycling.com/bike-parts/stems/BHS-28
Voor de maat is wel van belang de dikte van je stuur op te meten (diameter). Aan de foto te zien heb jij een 25,4 mm maar dat kan ik natuurlijk verkeerd hebben gezien!
Gerboon
Gerboon 09 apr 2014 10:01
Waarom zoek je meer comfort? en wat hoop je te bereiken?
Zit je nu te diep voor je gevoel?
wellicht dat je hier nog antwoord op kunt geven.
japiecarbon
japiecarbon 09 apr 2014 10:20
Je kan ook een rizer stuut monteren. Dat is denk ik het beste alternatief. Zo een verstelbare pen is meestal niet zo stijf
sens
sens 09 apr 2014 10:27
Gerboon schreef:Waarom zoek je meer comfort? en wat hoop je te bereiken?
Ik zoek meer comfort omdat ik rustig aan doe, ik fiets rustig met mijn vrouw en heb dus geen haast. Dan lijkt mij een iets rechtere houding fijner.
Ik zit iets te ver voorover gebogen op dit moment voor mijn gevoel.
Het stuur een paar cm hoger lijkt me erg fijn.
Op mijn racefiets heb ik het stuur ook een paar cm omhoog gedaan (daar zit nog zo'n verstelbare stuurpen op), en dat bevalt goed.
sens
sens 09 apr 2014 10:28
@havana, bedankt voor de links.
sens
sens 09 apr 2014 10:41
japiecarbon schreef:Je kan ook een rizer stuut monteren. Dat is denk ik het beste alternatief. Zo een verstelbare pen is meestal niet zo stijf
Ga ik ook naar kijken, bedankt voor de tip.
flins
flins 09 apr 2014 19:32
Let wel even op de maat van de klemming van je huidige stuurpen. Op de foto lijkt het een 25.4mm.
De meeste sturen zijn tegenwoordig 31.8mm, ook wel OS (oversize) genoemd, dus daar zul je ook het grootste aanbod in vinden. Betekent wel dat je ook een OS stuurpen zult moeten kopen.
De combinatie 25.4 en riser zie je niet erg vaak (meer)
thommio
Gebruikersavatar thommio 10 apr 2014 14:58
Ik heb nog een Satori Heads-up 4 liggen. Is misschien ook een goede oplossing.
Als je interresse hebt moet je maar even een PB sturen.
sens
sens 19 apr 2014 10:32
Ik heb nu het stuur verhoogd met een BBB BHS-24 highrise 35D van 110mm.
De "zit" is gelijk een stuk aangenamer.
Bedankt voor jullie tips.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 19 apr 2014 13:20
Je stuur staat nu ook een stuk verder weg.
sens
sens 19 apr 2014 14:45
Ja, klopt, da's ook wat fijner, want hij stond ook te dicht bij.
Het stuur staat nu 3 cm verder weg en 4,5cm hoger.
