Tikkende crank
Heb sinds kort last van een tikkende crank bij aanzetten, hoeft nieteens veel kracht te zijn, heb ze al wat aangedraaid, mag niet baten.....
Trek 2.1 2010 (60cm).
Shimano 105 Triple, Flightdeck STI, Tiagra, Shimano PD M520, Shimano R076.
Polar CS200 CAD, BBB Chainstay, Sigma Quadro, Sigma Micro Red.
Agu Team Rabobank, Bioracer Team Nederland, Vaude Juicy-Air 7+3.
Zal nog eens goed kijken en luisteren!
Lijkt vooralsnog echt van de crank af te komen.
Dat is bij mij een terugkerend probleempje.
Stap 1: kijk even na of het zeker niet je zadelpen is. Demonteren en wit vet erop.
Stap 2: kijk na of er geen vocht in je bracket zit. Bv fiets omdraaien en dan afspuiten geeft deze 'klachten'
Stap 3: correct aandraaien/laten aandraaien. Beide schroeven moeten min of meer even strak zitten.
Maar het moet vooral te maken hebben met je specfieke setje materiaal. Ik rij met shimano 105, komt geregeld terug. Meeste van mijn fietsmaten ook 105 en nooit ergens last van...
Zadelpen pas gedemonteerd geweest, teruggemonteerd met het daar nog op aanwezige witte vet.
Vocht in mn bracket is onmogelijk daar ik nooit in de regen fiets(wat een die-hard he!:-)), dan zou het dat laatste nog kunnen zijn, heb geen momentsleutel dus moet dat ff laten doen....
heb je al eens aan je schoenen gerammeld? Serieus, in mijn (sidi) zool zat zo'n loos busje. En die zat dus los. Beetje lijm erin en het was over.
Ik snap nu ook waar die 2 kleine schroefjes voor zijn die je er bij krijgt, maar die ik dus altijd weggooide.
Had ook nog een mogelijkheid geweest, maar tikken doet ie ook met gewone schoenen;-)
Ik heb er sinds 2 maanden ook last van.
Vooral bij krachtig doortrappen tikt het als een gek, net een zwitsers uurwerk.
Hou ik de voetjes stil is het niet, normaal rustig trappen is het niet tot nauwelijks hoorbaar maar bij krachtig doorpeddelen tikt het als een gek.
Heb alles al nagekeken, alles zit vast, en is schoon.
Dacht van wel ja, zal er eens aan gaan pielen en t ook nogeens melden bij de volgende beurt.
Tikken of kraken van crank is soms afkomstig van de trapas of de losse lagers. Indien de schroefdraad in het bracket wat te ruim is gesneden dan veroorzaakt dit een geluid dat door de dikke alu buizen als een klankkast wordt versterkt. Remedie, maar niet 100%, schroefdraad cups monteren met hennep (handenarbeidwinkel). Dit vult als het ware op en dempt. Ik heb hiermee goede ervaringen opgedaan, maar helemaal verdwenen is het niet. De dunne teflontape die tegenwoordig door loodgierers wordt gebruikt, heeft geen effect.
