Titanium stijf?
Peter1977
Peter1977 29 jun 2014 15:05
Onlangs mijn Bianchi Infinito omgebouwd met mooie onderdelen.
Echter, het frame zelf valt mij tegen. In Italie en Noorwegen erachter gekomen dat het totaal niet stijf is. Bij afdalingen hield ik mijn hart vast. En ja, alles zit vast.
Nu ben ik opzoek naar een stijf en niet te oncomfortabel frame.
Ik denk aan titanium. Een Aquilo van Van Nicholas. Alle onderdelen zet ik zelf over.
Er is veel over gesproken. Maar wat zeggen de titanium rijders hier?
Ik heb erop gefietst en het rijdt comfortabel. Bij flink aanzetten gebeurt er meer dan bij mijn Infinito.
Gr.
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 29 jun 2014 16:33
Ik heb twee titanium racefietsen; een Lynskey Helix uit 2011 en een Gilbertson Allure van dit jaar. Alhoewel ik fanatiek toerfietser tijdens het fietsen geen duidelijk verschil in stijfheid kan waarnemen en ook geen stijfheidsmetingen heb, is de Gilbertson stijver. Dit heb ik op niet wetenschappelijke wijze getest door, naast de fiets staand, de voet op het pedaal te zetten en te duwen. Bij de Gilbertson is dan duidelijk minder flex waarneembaar.
Het verschil tussen beide frames is het gebruik van een oversized bracket en balhoofdbuis. Dit geeft namelijk een groter oppervlak om te lassen en in combinatie met de diameter en de vorm van de buizen komt dat de stijfheid ten goede.
Als je er al een proefrit mee hebt gemaakt en het bevalt, tja dan lijkt de keuze mij niet al te moeilijk. Wellicht nog een proefrit op een Astraeus?
gene
gene 29 jun 2014 17:40
Hoe heb je vastgesteld dat je frame te slap is? Shimming tijdens afdaling?
Infinito staat bekend als voldoende stijf frame. Al eens met andere wielen getest?
Gerboon
Gerboon 29 jun 2014 17:44
gene schreef:Hoe heb je vastgesteld dat je frame te slap is? Shimming tijdens afdaling?
idd. Gebruik je de juiste techniek met afdalen?
Geen kleine slag in een wiel of band die zorgt voor een zwabber op hoge snelheid?
Je geeft aan het frame te hebben om[\b]gebouwd, dan was hij daarvoor toch ook al "niet stijf"?
klimski
klimski 29 jun 2014 20:32
Ik zou eerst eens geld terugvragen voor dat zwabberframe van duizenden euros. Overigens wordt vaak gezegd dat carbon juist stijver is dan titanium.... succes met de zoektocht.
Koga Granlux 1995 Campa Mirage.
Gebruikersavatar amclassic-fan 29 jun 2014 20:38
Hoe zwaar ben je? Heb je hiervoor een andere fiets gehad? Daarmee geen klachten?
Peter1977
Peter1977 29 jun 2014 23:21
De fiets heb ik omgebouwd. Nw groep, stuur- en Zadelpen en wielen. Nu mavic ksyrium sl. Bij mijn oude Fulcrums was het ook al. Hiervoor bij mijn alu Sensa Umbria nergens last van.
Ik merk dat het frame niet stijf is tijdens flink aanzetten en bij het afdalen zwabbert de fiets. Voelt niet lekker.
En ja, ik weet hoe ik af moet dalen en ja, alles zit vast zonder speling.
Ik weeg 85 kilo. Het zit hem in het frame. Mede ook door de langere wielbasis (c2c frame) en hoge balhoofd buis.
Lastig. Ik ga zaterdag meer fietsen op de VN Aquilo (kortere balhoofd buis en steviger frame). Hij voelde gisteren al stijver aan dan mijn Infinito.
Zaterdag de fietsen naast elkaar houden.
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 29 jun 2014 23:43
Stijfheid van een frame wordt bepaalt door de constructie en het materiaal.
De vraagstelling "Titanium stijf?" ontbeert een kader. Want, stijver dan wat en bij welke constructie?
Of je nu ChroMoly, rijwielstaal, alu, carbon, titanium, whatever gebruikt. Je kunt uit rijwielstaal een frame bouwen dat veel stijver is dan een titaniumframe of een cerbonframe.
De finesse zit hem in zaken als vorm, wanddikte, legering enz.
Daar zijn zoveel variaties in mogelijk dat je niet zomaar kunt stellen dat het ene materiaal beter is dan het andere.
Peter1977
Peter1977 29 jun 2014 23:54
Daar heb je een punt ☺️.
Wat mij betreft kan deze dicht en ga ik maar het eea uitproberen.
Dank voor de reacties.
Gebruikersavatar amclassic-fan 30 jun 2014 08:34
Door een langere wielbasis gaat een fiets echt niet zwabberen, daardoor is de boel juist stabieler. Ik krijg een beetje het gevoel dat het tussen de oren zit of er iets anders loos is, maar dat het frame niet stijf genoeg is zou ik vreemd vinden.
japiecarbon
japiecarbon 30 jun 2014 10:16
Je moet toch voor jezelf een goede reden hebben om een nieuwe fiets te kopen.... ;)
Gebruikersavatar Ernie C. 30 jun 2014 13:30
-Een andere geometrie dan je gewend bent (balhoofdbuis lengte en hoek, de wielbasis) kan een onzeker gevoel geven bij afdalen.
-Een stijver frame is niet per definitie fijner om te dalen.
-Een Ti frame van normale ronde buizen gaat hoogst waarschijnlijk niet stijver zijn dan een modern carbon frame.
-Er zijn al duizenden mensen met zowel een Ti frame als een Infinito veilig beneden gekomen.
