Dennis.
Dennis.
12 jul 2014 19:18
Sinds gisteren ook eigenaar van een (eerste) racefiets, Cannondale CAAD10 2012. Afmontage Shimano 105
Framemaat is 54 cm en ik ben zelf 1.80cm. BBL: 81 cm
Nu ben ik bezig gegaan met afstellen omdat het zadel voor mij te hoog stond en ik dus last van mijn pezen kreeg in de knie. Verder geen klacht in handen, armen, voeten en rug dus verder lijkt alles goed. Maar optisch lijkt het zadel wel erg laag nu?
Bij het indrukken van de shifters is de naaf volledig onzichtbaar en het zadel is nu afgesteld zodat er een lichte buiging in mn knie zit onderin. Echter is het verschil in hoogte tussen stuur en zadel maar 4cm. Iemand tips/opmerkingen?
12 jul 2014 20:51
Je kan je stuurnok nog laten zakken om een grotere drop te verkrijgen.
De spacers die onder je sturnok zitten, kunnen dan bovenop.
Zit je niet te gestrekt op je fiets? Lijkt me een nogal lange stuurnok, het kan optisch bedrog zijn.
jansen2.0
jansen2.0
12 jul 2014 20:56
Probeer eens wat spacers weg te halen.
Previous name Jansen01
Dennis.
Dennis.
12 jul 2014 21:19
Stuurpen is 13cm. Als ik juist heb gemeten. Midden stuur tot midden van het balhoofd. Heb alleen geen last van mijn rug/armen dus denk dat dit wel goed is? Binnenkort anders maar naar de FM die misschien een kortere heeft. Zal zo wat proberen met de spacers om de drop te vergoten.
Verder zit ie er normaal uit. Weet iig zeker dat een groter frame niet zou passen maar een kleiner frame dan 54 met 1,80cm lijkt me ook niet? Dus is het gewoon een kwestie van afstelling? Nogmaals, had ook alleen maar last van kniepezen
Denk dat ik alleen dus die drop moet vergoten.
sietze11
sietze11
12 jul 2014 21:43
ik ben 15j ben 1.83m en heb een 54, niets mis mee, past perfect dus niet enkel op je lengte letten
Zorro
Zorro
12 jul 2014 21:50
Maar zoals ik het even snel in kan schatten is die space toren iets van 5cm en om dat in 1 keer naar 0 terug te brengen is behoorlijk rigoreus. Probeer het eens en ga een stuk fietsen zonder echt vol te gaan want het zal meer impact op je bilspieren en rug gaan geven.
Kleiner frame kan best wel maar dat ligt aan je verhoudingen en hoe een frame veranderd qua geometrie als je een kleinere maat neemt (hoogte balhoofd, lengte bovenbuis etc...)
Ik heb met mijn 181cm op een Cervelo RS 2008 51cm prima gezeten. De drop was echter wel behoorlijk en dat moet je kunnen rijden. Lijkt me dat je voor je lengte relatief korte benen hebt als je op dit frame je zadel zo laag moet zetten.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Dennis.
Dennis.
12 jul 2014 22:41
Spacers verwijderen en stuurpen omdraaien(volgens mij staat ie nu omhoog) kan dus de drop vergoten met zo een 6cm? Wat voor gevolgen heeft dat op de houding en spieren?
13 jul 2014 07:48
Je stuurpen wijst niet omhoog, zo laten dus.
Probeer eerst 1 spacer te verwijderen en ga dan een tijd met deze afstelling fietsen. Dan kunnen je nek en rug eraan wennen. Daarna kun je kijken of je nog dieper kan zitten.
Je hebt geen sloping frame, waar de zadelpen dan verder uit het frame komt, maar een klassiek model frame.
Daardoor steekt je zadelpen niet zo ver uit het frame.
Dennis.
Dennis.
13 jul 2014 10:31
Haha, ja van die stuurpen zag ik al. Heb alleen nu alle spacers eraf gehaald en erbovenop gezet (1 paste er niet meer bovenop, joost mag het weten). Dus ziet er nu zo uit en vind ik het er al beter en kloppend uitzien.
Ben sportief en nog 'maar' 23 dus het grote drop verschil zou mijn rug aan moeten
Ga morgen de testrit maken want wil mijn knie niet overbelasten aangezien ik daar nog wel wat voel. Laat het wel weten
lugosi
lugosi
13 jul 2014 10:51
Dennis. schreef:Haha, ja van die stuurpen zag ik al. Heb alleen nu alle spacers eraf gehaald en erbovenop gezet (1 paste er niet meer bovenop, joost mag het weten).............
De bovenste spacer moet boven de vorkbuis uitkomen om met de topcap spanning te kunnen maken bij het stellen van het balhoofd.
13 jul 2014 12:57
Lekker met een licht verzet trappen, ofwel met een hoge cadans, dan belast je je knie niet zo.
Je fiets ziet er al wat beter uit met het stuur wat lager. Zoals lugosi al zegt moet de bovenste spacer een beetje boven de vorkbuis uitkomen om de speling op je balhoofd af te kunnen stellen.
Wanneer je je definitieve zit hebt gevonden, kun je de vorkpijp boven de stuurnok afzagen, waardoor je geen spacertorentje boven je stuurnok hebt.
