Stuur hoger zetten Scott racefiets
Bananenbennie
Bananenbennie 22 jul 2014 11:34
Weet iemand hoe je je stuur hoger zet? Spacers heb ik al, maar de hele binnenbuis waar de spacers omheen zitten zou eigenlijk een stukje omhoog moeten.. is dit mogelijk?
Lookkg461
Lookkg461 22 jul 2014 14:45
Nee dat kan niet. Dit is de vorkbuis en maakt onderdeel uit van de totale voorvork.
Er zijn wel alternatieven te bedenken hoor. Je kunt b.v. je stuurpen omdraaien. Dan wijst deze omhoog en staat je stuur ook in een keer 2 cm hoger.
Ook kun je dit onderdeel overwegen ; -
http://www.koopkeus.nl/a/lijst_product/ ... roduct.htm
Wat je ook kan doen is b.v. via MP een andere voorvork kopen met een langere vorkbuis.
Bananenbennie
Bananenbennie 22 jul 2014 15:02
Ok bedankt. Ik heb nog geprobeerd de stuurpen met een hamer los te slaan. Dus met de pen in de binnenste ring, bij andere fietsen schoot het stuur dan wel los. Is het erg dat ik dit heb geprobeerd? De binnenste ring zit nu wel een stuk lager dan eerst..
Gebruikersavatar amclassic-fan 22 jul 2014 15:26
Met een hamer slaan? Dat is nooit de bedoeling! Ik zie geen stuurpen meer zitten op de foto en kan geen touw aan je bericht vast knopen.
jawie
jawie 22 jul 2014 15:39
Gebruikersavatar Lcsmet 22 jul 2014 15:54
Ik denk dat hij bedoelt
De bout in de starnut (= binnenste ring :) ) en dan met een hamer op de bout slaan.
Of iets dergelijks.
@TS: kijk eerst eens naar wat documentatie hoe je zo'n vork/stuurpen monteert alvorens je verdere actie onderneemt.
Hier alvast een video over de montage van de starnut
wezenloze
wezenloze 22 jul 2014 15:55
Je hebt de 'ster' die in je vork zit iets naar beneden geslagen. Dat kan niet zo veel kwaad zo lang je met de schroef die in je topcap zit er nog wel bij kunt om het balhoofd af te stellen.
Tip: stop met zelf doen en vraag er even iemand bij. Het is heel eenvoudig maar het gaat wel om je stuur en vork die vast moeten zitten.
Bananenbennie
Bananenbennie 04 aug 2014 19:18
Lcsmet schreef:Ik denk dat hij bedoelt
Of iets dergelijks.
Hij gebruikt ook gewoon een hamer :mrgreen:
Stokkie
Stokkie 05 aug 2014 12:31
TS refereert naar de 'oude' stuurpennen. Hier plaatste je de lange pen van het stuur in de buis van de voorvork. In de pen van het stuur zat dan een lange bout met aan het einde een soort van wigconstructie. Door de bout aan te draaien werd het stuur op de gewenste hoogte vastgezet. Wou je hoger of lager dan draaide je de bout los en gaf je met de hamer een tik om de wig los te slaan.
http://eamelje.net/2012/03/25/stuurpen/
deijn
Gebruikersavatar deijn 05 aug 2014 13:35
Je stuurpen omdraaien kan waarschijnlijk nog wel maar.
Op de foto is het lastig te zien maar het lijkt erop dat je nu al een 4 a 5 cm aan spacers hebt. :? Zet je het stuur nog hoger dan gaat dit ten koste van het rijgedrag.
Als je te vroeg juicht, heb je in ieder geval lol gehad.
Bananenbennie
Bananenbennie 05 aug 2014 14:16
Stokkie schreef:TS refereert naar de 'oude' stuurpennen. Hier plaatste je de lange pen van het stuur in de buis van de voorvork. In de pen van het stuur zat dan een lange bout met aan het einde een soort van wigconstructie. Door de bout aan te draaien werd het stuur op de gewenste hoogte vastgezet. Wou je hoger of lager dan draaide je de bout los en gaf je met de hamer een tik om de wig los te slaan.
Ja klopt. Maar zo werkt dat bij mijn nieuwe fiets dus niet.. weer wat geleerd :mrgreen:
