Afstand binnenblad en middenblad te groot
BrettV
BrettV 29 jul 2014 16:38
Beste forum gebruikers,
De afstand tussen de midden en binnenblad zijn te groot.
Als ik achter zwaar/middel geschakeld ben en ik wil hem voor van midden naar binnenblad schakelen moet ik hopen dat mijn ketting niet tussen de twee bladen kom te zitten, met al het gedoe van dien.
Dus na een klein beetje erna te wezen staren zag ik dat de afstand tussen die 2 bladen groter is dan de buitenblad.
Dus ik dacht dat ik de afstand moet in korten, maar hoe.
Ik dacht:
Binnenblad demonteren, aan de binnenzijde zitten inbussleutel aansluitingen (wel erg strak :P).
En als ik die los heb, hoe zit het binnenblad aan gesloten met de krankas.
Een bout en een ring. Dus een kortere bout en ring monteren....
Of wat... Help...
sloeren
Gebruikersavatar sloeren 29 jul 2014 16:55
We hebben foto's nodig brett...
gaisdergerman
gaisdergerman 29 jul 2014 17:16
Er zijn 2 mogelijkheden denk ik.
1. Je gebruikt verschillende merken bladen (daardoor klopt de afstand niet.
Oplossing: hetzelfde merk kettingbladen kopen.
2. Je voor derailleur staat niet goed afgesteld.
Oplossing: goed afstellen
BrettV
BrettV 29 jul 2014 17:22
Het zijn de zelfde merk bladen.
En als ik achter licht schakel en zet hem dan van middelste naar binnenblad dan is het geen probleem.
Maar de afstand verkorten is geen optie?
Of kan het zijn dan de fietsenmaker perrongelijk een 10 versnellingen binnenblad erop heeft gezet ipv een 9 versnellingen.
Heb namelijk 9 versnellingen achter.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 jul 2014 17:55
Een 10v blad heeft geen andere afmetingen dan een 9v kettingblad.
Als je de spacing verkleint tussen midden- (1mm ringetje onder het blad) en binnenblad, vergroot je de spacing tussen midden en buitenblad, dus....
BrettV
BrettV 29 jul 2014 18:03
Kan ik die "spacing" tussen binnen en middelste niet verkleinen door een wat kleiner ringetje te plaatsen? Waardoor de ketting niet meer tussen de bladen kan vallen.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 29 jul 2014 18:06
Zeg ik iets anders dan?
BrettV
BrettV 29 jul 2014 18:08
Je zei dat ik de spacing tussen midden en buiten kan vergroten. Ik wil midden en binnen verkleinen
kogafan
kogafan 29 jul 2014 21:50
Beste Brettv mischien zit je binnenste blad verkeert om gemonteerd , dit verandert de afstand ook tussen de bladen.
Wiliertoerist
Gebruikersavatar Wiliertoerist 29 jul 2014 22:08
Dus de letters op alle kettingbladen naar de buitenkant.
gaisdergerman
gaisdergerman 30 jul 2014 08:32
Tekst van bladen moet soms ook naar binnen wijzen.
Klimmer doelt waarschijnlijk niet alleen op de spelfout. Mijn spelling is niet al te best maar de OP is bijna niet te lezen. Als je een vraag stelt probeer dat dan duidelijk te formuleren.
