Alle MTB goederen die aangeboden worden.
Forumregels
Specialized FSR XC
fietsvriend
fietsvriend 08 aug 2014 20:59
Te koop aangeboden: Specialized FSR XC, 5 jaar oud, prima onderhouden, Fulcrum 5 wielset (upgrade), XT/Deore mix. Maat L (ik ben 1.80 m).Zie specs hieronder voor de details. Vraagprijs voor forumleden: 600 euro. Reden van verkoop: ik wil overstappen naar een 29'er.
(Omdat ik altijd problemen met het plaatsen van foto's heb, hier ook de link naar marktplaats: http://www.marktplaats.nl/a/fietsen-en- ... ousPage=lr)
FRAMEFSR XC M4 Manipulated Alloy tubing w/ new rocker design, bolt on cable guides, 120mm travel, sealed cartridge pivot bearings, disc only, replaceable rear derailleur hanger
REAR SHOCKFox Triad II for Specialized, custom on-the-fly 3-position switch 1) lock out 2) Open 3) ProPedal pedal assisting damping, rebound adj., 7.5x1.75"
FORKRock Shox Reba SL, Dual Air, 120mm travel, 32mm stanchions, disc only, alloy steerer, Motion Control damper, rebound adj. w/ LO, mag lower
HEADSET1-1/8" Threadless, loose ball bearings w/ seals, black steel cups
STEMSpecialized 3D forged adjustable rise, 31.8mm clamp, S:75mm, M:90mm, L/XL:105mm
HANDLEBARSSpecialized XC low rise, 6066 butted alloy, 640mm wide, 6 degree up, 8 degree backsweep
GRIPSSpecialized thin lock on grip
FRONT BRAKEAvid Juicy 4 RSL Hydraulic Disc Brake, alloy backed organic brake pads, tool-less reach adj., cleansweep rotor S/M:185mm rotor, L/XL:203mm rotor
REAR BRAKEAvid Juicy 4 RSL Hydraulic Disc Brake, alloy backed organic brake pads, tool-less reach adj., cleansweep rotor S/M:160mm rotor, L/XL:185mm rotor
BRAKE LEVERSAvid Juicy 4RSL Hydraulic
FRONT DERAILLEURShimano M667 SLX, 34.9mm clamp, top swing, bottom pull
REAR DERAILLEURShimano RD-M772 Deore XT Shadow, long cage
SHIFT LEVERSShimano SL-M531 Deore, trigger
CASSETTE Shimano HG-50, 9-speed, 11-34t
CHAINKMC X9, 9-speed w/ reusable Missing Link
CRANKSETShimano FC-M532, 2pc., S: 170mm, others: 175mm
CHAINRINGSShimano 22S x 32S x 44A
BOTTOM BRACKET Shimano M-532, integrated outboard cartridge bearing design
PEDALSNone
RIMSDT Swiss 445D, disc, 24mm, double wall, pin joint, eyelets, 32h
FRONT HUBSpecialized Hi Lo disc, CNC flange, sealed cartridge bearing, alloy QR, 32h
REAR HUBSpecialized disc, sealed cartridge bearing, high/low flange w/ OS contact side, 32h
SPOKES1.8mm (15g) stainless, black, alloy nipples
FRONT TIRESpecialized The Captain Control, 26x2.2", 60 TPI, aramid bead, dual compound, tubeless ready
REAR TIRESpecialized The Captain Control, 26x2.0", 60 TPI, aramid bead, dual compound, tubeless ready
INNER TUBESSpecialized Ultralight 26x2.0", presta
SADDLESpecialized MTB, 7mm cromo rails, 143mm
SEATPOST2014 butted alloy, single-bolt setback, S/M: 350, L/XL: 400mm
Michiel
Wiliertoerist
Gebruikersavatar Wiliertoerist 08 aug 2014 21:28
fietsvriend schreef: Afbeelding
Zo dan ?
fietsvriend
fietsvriend 08 aug 2014 21:39
Thanks Williertoerist!!
Michiel
fietsvriend
fietsvriend 15 aug 2014 08:29
Kan een slotje op, fiets is verkocht!
Michiel
Gesloten
