Incourante lichaamsmaten?
Op zoek naar mijn eerste fiets bij een tweewielercentrum een leuke overjarige giant gezien.
Voordat ik daar naartoe rij, is een eind weg, wilde ik eerst op de giant site kijken wat mijn maat zou moeten zijn. Als ik echter in de tabel van de desbetreffende fiets kijk worden bij mijn lengtes geen maten weer gegeven. Mijn lengte is 181cm en binnenbeen is 90cm, hoe los je zoiets op? Waarschijnlijk weten ze het bij de winkel wel maar vooraf wat info krijgen is misschien handiger.
Je hebt idd vrij lange benen in verhouding met je lichaamslengte. Je moet dus op zoek naar een frame met relatief korte bovenbuis. Je uitgangspunt mag niet de fietsmaat zijn afgaand op je BBL maar wel de effectiecve bovenbuislengte. (en niet onbelangrijk de balhoofdbuislengte.)
Ik ken nu niet al je lichaamsmaten maar ik schat dat je een bovenbuis van 56 cm nodig hebt en een balhoofd van min 16 cm. Een goede fm meet je behoorlijk op.
ik heb dezelfde maten..........
Nu heb ik een specialized roubaix in maat 58.
Ik heb een stuurpen van 10cm en heb nu 4cm drop op deze fiets.
Probeer zeker een bovenbuis van 56 a 58 cm en een balhoofdbuis van
een 20cm te hebben mocht je niet diep willen/kunnen zitten.
Dank voor de toelichting. Giant werkt nou net weer wat vervelend wat maten aan gaat, het zou dan een M/L of L moeten worden. Als ik afga op de berekening die zij maken voor maten die er buiten vallen ( reach van vingertop tot vingertop en daar de lichaamlengte vanaf halen 184 - 181cm) zou ik voor de L moeten kiezen. Het zou om deze fiets gaan http://www.giant-bicycles.com/nl-nl/bik ... /#geometry
Ik ga er ook wel op proef rijden maar omdat het mijn eerste racefiets wordt zal ik daar in eerste instantie ook niet veel wijzer van worden direct.
Lange benen, kort lijfie dus. Op zoek naar een fiets met korte bovenbuis en lange balhoofdbuis, danwel een fiets met hoge stack en korte reach (komt min-of-meer op hetzelfde neer). Amerikaanse fietsen (iig TREK en Cannondale) voldoen hier iig niet aan, Canyon bijv volgens mij wel, maar het is vooral een kwestie van heel veel geometrietabellen van frames met elkaar vergelijken om erachter te komen welk merk/type bij jouw lijf past. Dat zullen vooral comfortracers zijn. Geen idee hoe Giant in dit rijtje past
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Trek met H3 geometrie gaat juist prima. De geometrie van Canyon is de laatste jaren een stuk uitgebalanceerder geworden en daardoor zijn met name de grote maten ook wat sportiever geworden dan ze in het verleden waren.
Wil je goed op een fiets passen zonder kunstgrepen dan zal een endurance / comfort model moeten worden. Bij Giant kom je dan bijv bij de Defy uit. Cannondale heeft de Synapse, Specialized de Roubaix, enz. Van de Defy lijkt zowel de M/L als de L te gaan passen, welke het beste past hangt af van wat je met de fiets wilt en hoe lang je armen zijn. Zijn je armen naar verhouding net zo lang als je benen dan is de M/L de betere keus.
Dat wist ik niet. Vroegah was Trek lang en Canyon kort, valt nu wel mee dusamclassic-fan schreef:Trek met H3 geometrie gaat juist prima. De geometrie van Canyon is de laatste jaren een stuk uitgebalanceerder geworden en daardoor zijn met name de grote maten ook wat sportiever geworden dan ze in het verleden waren.
Eens! Sommige mensen laten zich "ontmoedigen" door de term "comfort-model" en willen per se een race model. Niet doen! Het gaat erom dat je een fiets kiest die past bij je lijf. Anders krijg je van die kunstgrepen met enorme stapels spacers onder de stuurpen, en de boete van de forumpolitie daarvoor is niet mals!Wil je goed op een fiets passen zonder kunstgrepen dan zal een endurance / comfort model moeten worden. Bij Giant kom je dan bijv bij de Defy uit. Cannondale heeft de Synapse, Specialized de Roubaix, enz.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Ik beb exact dezelfde lengte en BBL. Had vroeger een Giant OCR in maat L en met een 11cm stuurpen, 4cm spacers en een zadelhoogte tot center bracket van 79,6 cm. Hierop zat ik naar mijn gevoel redelijk goed. Daarna een Bianchi MegaPro in 58cm met 12cm stuurpen, 3,5cm spacers en dezelfde zadelhoogte. Naar mijn gevoel zit die fiets me beter. Mijn meest recente fiets is een Eddy Merckx EMX-3 in maat 51, dat is zowat 56,5cm recht gemeten(een zogenaamde performance racer, dus met iets kortere bovenbuis en langere balhoofdbuis). 13cm lange stuurpen, 1,5cm spacers, nog altijd 79,6cm zadelhoogte. Hierop is de afstand zadel-stuur een cm korter dan bij de vorige fietsen en is het hoogteverschil zadel--stuur 1,5cm groter. Op deze EM zit ik naar mijn gevoel "als gegoten". Nog nooit zo'n goeie fiets gehad.
Conclusie : ga idd voor een zgn. performance of comfort racer in 56 tot 58cm. De rest is best aanpasbaar met de afstelling van zadel en stuur. En een serieuze en vakkundige fietsenmaker gaat je daar zeker uitgebreid en met plezier bij helpen.
Succes ermee !
Succes ermee !
EM EMX3 C SR - EM Eeklo70 SRAM 1X - EM Corsa C NR - Bianchi MegaPro Athena - Holdsworth Mistral
Ik heb ongeveer dezelfde maten, bbl 89 cm en 1m82 groot, en zit prima op een fiets met bovenbuis van 57.5 cm, balhoofdbuis van 18.5 cm en 10 cm stuurpen, zonder spacers.
- Lcsmet
Je hebt een beetje dezelfde verhouding als ik
Lengte 187 cm met een bbl van 94 cm en een "spanwijdte" van 188 cm.
Kijk dus vooral naar fietsen met een "hoge" balhoofdbuis en een relatief korte bovenbuis.
Een beetje zoals amclassic-fan aangeeft dus.
Als ik jou was, en het is je eerste fiets, ging ik voor de L.
Laat in het begin enkele spacers steken, die kun je na verloop nog altijd (laten) wegdoen.
Achteraf spacers bijvoegen, Eens je vorkbuis is ingekort, kan niet meer.
Als je achteraf echt "heel diep" willen gaan zitten kan je nog altijd een -10 of -17° stuurpen nemen.
Succes
Succes
