Linkershifter 105/Ultegra
Wat is er juist stuk? Ik heb nog een Shimano ultegra 6700 shifter liggen zonder binnenbinnenwerk. Dus het rubber, en de twee hendels zijn nog nieuw. Misschien kan je daarmee je plan trekken als jouw schakelmechanisme nog goed is.
Het schakelmechanisme is nog goed; het is meer dat de remhendel niet goed terugkomt, waardoor ik speling hou en de voorrem halfdicht blijft. Moet nu met halfopen rem rijden om mijn voorwiel niet aan te laten lopen. Weet niet of je alleen het schakelbinnenwerk hebt gebruikt en het remgedeelte nog intact is?Thomasmotta2 schreef:Wat is er juist stuk? Ik heb nog een Shimano ultegra 6700 shifter liggen zonder binnenbinnenwerk. Dus het rubber, en de twee hendels zijn nog nieuw. Misschien kan je daarmee je plan trekken als jouw schakelmechanisme nog goed is.
- bjaslagter
Je hebt het vast al gecheckt, maar weet je zeker dat de kabels niet gewoon oud / versleten zijn?
Edit: je schrijft over een valpartij, da vergroot de kans nogal dat er daadwerkelijk iets met de shifter is...
Volg mijn blog op http://despijkeruitwildervank.wordpress.com/
Heb de shifter gisteren uit elkaar gehaald, zag dat een veertje gebroken was. Deze besteld bij Shimano, hopelijk fixt dit het probleem.bjaslagter schreef:Je hebt het vast al gecheckt, maar weet je zeker dat de kabels niet gewoon oud / versleten zijn?
