FSA SL-K crank demonteren, hoe?
Ik heb een FSA SL K crank welke ik dus wil demonteren. Ik vraag me alleen af hoe dit precies werkt. Gewoon de grote centrale 8mm zeskant losdraaien (linksom)? Wat is de functie van die M25 bout met die zes gaatjes dan? Moet deze met een speciale sleutel eerst losgedraaid worden?
Het demonteren gaat dmv de 10mm zeskant los te draaien. De "selfextracting bolt" moet juist NIET eerst losgemaakt worden!! , zie ook
http://www.fullspeedahead.com/wp-conten ... set-v0.pdf
http://www.parktool.com/blog/repair-hel ... se-systems
-Cervelo R2 2015
-Cervelo RS 2010
-Cervelo RS 2010
- Le Grimpeur
Dat draai je er (eventueel) alleen uit als je de bout en ring eens goed schoon wilt maken. De ring (met die 'gaatjes') kun je bijvoorbeeld met de (brede kant) van dit type sleuteltje losdraaien. Maar wees ook hier voorzichtig mee, want die ring zit eveneens vaak behoorlijk vast en de kans dat je uitschiet en je crank beschadigt is zeker aanwezig. Je kunt de ring ook met een passende (verstelbare) stiftsleutel losdraaien (blijft het risico van uitschieten). Als er niet erg veel zand/vuil in het systeempje zit, zou ik het gewoon laten zitten .johny-boy schreef:...Maar waarvorr dient dan dat bovenste dopje ? Deze hoeft dus nooit los?
60 x Ventoux
voor alle zekerheid: bout linksom losdraaien?
- thestudent
Linksom de bout losdraaien, gewoon rechtse draad. De ring met gaatjes is wel linkse draad. Dus die draai je linksom vast. Die ring hoeft dan ook niet losgemaakt te worden.
thx voor de snelle reactie!
