Hallo allemaal,
ik heb een tijdje geleden een fiets aangeschaft met de groep Ultegra 6700. Het is een 10speed Triple. Ik heb geprobeerde de voordderailleur af te stellen. Dit gaat goed zolang ik de fiets op de standaard heb staan. Ik kan dan gewoon schakelen naar alle 3 de voorbladen. Zodra ik echter ga fietsen, krijg ik de fiets niet meer op het buitenblad. Als ik de kabel dan wat strakker stel, krijg ik de fiets niet meer op het binnenblad. Ik heb de fiets nu zo afgesteld dat hij alleen op het binnen- en middenblad goed werkt. Het buitenblad bereiken blijft hij namelijk het moeilijkst om doen. Het lijkt wel of de 'uitslag' (daarmee bedoel ik: hoe ver mijn derailleur naar buiten kan gaan) niet groot genoeg is.
Heeft iemand dit zelf ook al eens gehad en/of weet iemand wat ik hier aan kan doen?
Bvd
Arjan
Voorderailleur werkt niet meer zodra ik ga fietsen
Ik heb even voor je gezocht op Youtube.
https://www.youtube.com/results?search_ ... adjustment
Zo te zien zijn er aardig wat filmpjes. Lijkt me ook een stuk makkelijker om te zien in zo'n filmpje dan in geschreven tekst uitleggen op een forum. Maar mocht je er nog niet uitkomen dan kan je natuurlijk altijd even naar de plaatselijke fietsenmaker.
Ik heb een voor derailleur die ook wat moeilijk naar het grote blad schakelt, Zo te lezen kan ik er zelf beter niets aan doen. Ik was eigenlijk van plan om dit weekend het kabeltje net iets strakker/losser te maken. Mara het zou wel erg vervelend zijn als ik het buitenblad niet meer kon gebruiken.
Succes.
Succes.
- MarkVeenstra
Afgezien van dat ik zelf bij mijn oude ultegra triple (6600) ook moeite had met de fijnafstelling.., Klinkt dit alsof je de limiet schroef voor het grote blad iets moet stellen.Prutser schreef:...Het lijkt wel of de 'uitslag' (daarmee bedoel ik: hoe ver mijn derailleur naar buiten kan gaan) niet groot genoeg is.
Bvd
Arjan
Zie de youtube filmpjes welk schroefje dat precies is, 1 is voor aan de binnenkant, de ander voor aan de buitenkant.
Waar woon je, misschien kan iemand je helpen als hij bij je in de buurt woont.
Wat het ook nog kan zijn is dat de kabel van de verkeerde kant over de bevestigingsschroef zit.
Ik heb hetzelfde gehad bij een ombouw van 6700 triple naar compact.
De kabel moet geklemt worden aan de kant van het frame, klem je de kabel aan de buitenkant van de fiets onder het boutje werkt de shifter veel zwaarder en kun je het buitenblad ook maar moeilijk bereiken.
Bedankt voor de reacties. De kabel zit gewoon aan de kant van het frame gemonteerd, dus dat kan het niet zijn. Ik heb al veel van de filmpjes gekeken over het afstellen van derailleurs, maar als ik die stappen precies opvolg werkt hij dus nog steeds niet. Ik heb ook het vermoeden dat er iets fout gaat bij de stelschroeven. De schroef die de derailleur nog verder naar buiten kan zetten op het buitenblad en de zwaarste versnelling achter, kan ik namelijk alleen maar zo verstellen dat de derailleur naar het frame toe gaat. Ik kan dus niet met behulp van die stelschroef de derailleur nog verder naar buiten stellen. Heb ik iets fout gedaan met deze schroef dan?
trouwens, ik woon niet bepaald in de buurt van Oss.
Bij mij op mijn dubbel 6700 was de oorzaak dat het binnenblad verkeerd om zat...
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
- MarkVeenstra
Lijkt me stug dat een verkeerd gemonteerd binnenblad ervoor zorgt dat je derailleur het buitenblad niet kan bereiken. Behalve als je natuurlijk de afstelling op t kleine blad zodanig hebt gedaan dat je de afstelling voor t grote blad niet voor elkaar krijgt.henpaden schreef:Bij mij op mijn dubbel 6700 was de oorzaak dat het binnenblad verkeerd om zat...
@TS. Als je het idee hebt dat de stelschroef niets meer doet (naar buiten toe), lijkt het mij alsof je kabelspanning te laag is.
MarkVeenstra schreef:Lijkt me stug dat een verkeerd gemonteerd binnenblad ervoor zorgt dat je derailleur het buitenblad niet kan bereiken. Behalve als je natuurlijk de afstelling op t kleine blad zodanig hebt gedaan dat je de afstelling voor t grote blad niet voor elkaar krijgt.henpaden schreef:Bij mij op mijn dubbel 6700 was de oorzaak dat het binnenblad verkeerd om zat...
Toch is het zo. De tandjes zitten namelijk niet in het hart van het tandwiel. Plaats je het kleine tandwiel verkeerd om dan zitten deze tandjes te ver van het buitenblad.
- MarkVeenstra
Dat snap ik wel, maar dat kan dan niet de oorzaak zijn dat je voorderailleur niet naar het buitenblad wil schakelen. Stand van je voorderailleur veranderd er niet door... behalve dus, zoals ik zei, als je je voorderailleur al wel op je (verkeerd om gemonteerde) binnenblad hebt afgesteld.
