Raar geluiduit de as van mijn achterwiel
Hallo,
Als ik aan het fietsen ben komt er een raar krakent/rattelend geluid uit de achter as van mijn mtb. Dit gebeurt enkel als ik de pedalen beweeg en vanaf dat weerstand gevoeld wordt met de pedalen.( Dus vanaf dat de ketting het wiel aandrijft) (hopelijk is dit wat duidelijk)
Dit gebeurt niet altijd maar wel zeer zeer frequent. En hoe zwaarder de versnelling hoe meer ik het heb. Ook hoe harder ik stamp hoe meer het kraakt/rattelt.
Enig idee wat dit kan zijn. en hoe ik het kan oplossen?
mvg
Simon
mvg
Simon
Te weinig vet? As te strak afgesteld? As gebroken?
Ik heb het wiel reeds uitgehaald. heb het vervolgens op zijn zij gelegd en veel siliconspray (voor fietsen) ing espoten en het er laten in trekken. Maar als ik er manueel aan draai snokt het een beetje maar de as draait nog rond. Ik betwijfel of het wel kan dat de as gebroken is. dan zou hij wrs altijd lawaai maken en niet alleen als ik trap.
En mijn as invetten hoe doe ik dat het best, zodat ik hem ook weer in elkaar krijg. Vroeger heb ik dit ooit es geprobeerd maar ik kreeg hem niet meer terug samen.
Wat jij ervaart klinkt als een kraak in de fiets. Kan komen door veel verschillende oorzaken.
Op volgorde van vaakst voorkomend.
- achter/voorderailleur staat niet goed afgesteld waardoor de ketting niet mooi loopt. Derailleurs bijstellen.
- snelspanner te strak (strak klemmen is nergens goed voor. Het geeft alleen maar meer slijtage aan de lagers)
- zand/vuil tussen het frame en de zadelpen/zadelbrug. Demonteren, schoonmaken, vetten en weer monteren.
in extremere gevallen kan het aan pedalen/schoenplaatjes/naven etc. liggen.
Ik heb mijn fiets op het stafief gehangen en dan zeer goed geluiisterd waar gekraak vandaan komt. Het komt weldegelijk uit de as. Dus waarschijnlijk moet deze hervet worden. Laat ik deze taak best over aan een professional of kan ik dit eventueel zelf?
Het heeft niets met de derailleur te maken. Ik dacht dat ook eerst maar die staat goed. en bij het achteruit trappen is er geen gekraak. en men wiel is zonder snelspannen. Nog met oude bouten. Maar als ik de af in men hand neem en hem zo laat lopen voelt de beweging stram aan, alsof er iets tegen trekt. Dus grote kans dat het hervet moet worden.
Je gaf eerder eigenlijk zelf het antwoord al:Fritzert schreef: Dus waarschijnlijk moet deze hervet worden. Laat ik deze taak best over aan een professional of kan ik dit eventueel zelf?
Weet je wat voor naaf het is? Zo ja, zoek dan eerst de handleiding er eens bij. Bij het uit elkaar halen alles op volgorde leggen.Fritzert schreef: En mijn as invetten hoe doe ik dat het best, zodat ik hem ook weer in elkaar krijg. Vroeger heb ik dit ooit es geprobeerd maar ik kreeg hem niet meer terug samen.
U2-11 O'Clock Tick Tock
FF de achteras uit elkaar steken , alles reinigen en terug in elkaar bouwen , als je onderdelen overhoud die weg gooien en alles aan een goede monteur over laten
geintje , maar als je er geen kaas van gegeten hebt afblijven.
Mtbfool
Mtbfool
