Hallo,
Voor mijn cyclo-crosser project heb ik her en der de spullen verzameld.
Nu wil ik voor stuur, zadel- en stuurpen voor 3T gaan.
Mijn zadel is een Fizik Arione CX met ovale carbon rails.
Welke 3T zadelpen is het meest geschikt ?
Alvast bedankt.
Welke 3T zadelpen geschikt voor ovalen rails
- Lcsmet
Ik heb een 3T Stylus Team Stealth met 0mm setback zadelpen.
Ik vraag me ook af of ik hier een zadel met ovale rails kan mee gebruiken?
Indien niet, bestaat er dan een oplossing om een bevestiging voor ovale rails aan te schaffen?
Laatst gewijzigd door Lcsmet op 09 sep 2014 19:03, 2 keer totaal gewijzigd.
- Matthijs1973
3T Stylus 25 Team Stealth gebruik hem met de ovale rails van de flite kit carbon flow. ovaal past niet in de palladio tenzij je daar weer een adapter voor koopt. Ik ben overigens zeer tevreden met de Stylus, aanrader.
Hier prima ervaring met 3T Stylus 0 Team zadelpen (met 0mm setback dus) in combinatie met een Fizik Arione CX Carbon Braided zadel. Sluit perfect op elkaar aan. Tipje is wel om het zadel vast te zetten m.b.v. een momentsleutel (10 Nm max).
- Lcsmet
Had de vraag ook aan 3T gesteld,Lcsmet schreef:Ik heb een 3T Stylus Team Stealth met 0mm setback zadelpen.
Hier hun antwoord
Het kan dus.Hello,
Your Stylus post is compatible with any rail as it clamps from top down to bottom. Our Ionic post, which clamps laterally is not compatible to all rails.
Best regards
Wolfgang
- enrico-s-works
Volgens mij is elke 3T pen te gebruiken met ovale rails. Er zijn een paar modellen waar je separate clamps moet aanschaffen voor montage ovale i.p.v. ronde rails.
Elke top-down klemmende zadelpen is te gebruiken met ovale rails.
Een zadelpen welke klemt van de zijkant is in principe niet te gebruiken met ovale rails.
Vaak verkopen fabrikanten wel de klemmen voor het gebruik met ovale rails maar hou er dan rekening mee dat niet elk zadel met ovale rails geschikt is voor deze zadelpennen welke zijdelings klemmen.
De versterkingen in het carbon zijn vaak zo aangebracht dat deze de rails sterk en geschikt maken voor klemming van boven naar onder, niet perse van links naar rechts.
De 10Nm of 16Nm klemkracht welke op zadelpennen staat aangegeven als max zal je ook niet snel gebruiken.
Hou je altijd aan de laagst aangegeven aanhaalmomenten en bij carbon rails zijn deze vaak aanzienlijk lager dan 10Nm, meestal 4-7 Nm, afhankelijk van merk.
