body vraag
11 speed cassettes zijn 1,85mm breder, dus nee. Body vervangen is niet genoeg, wiel moet omgespaakt, velg staat anders uit het midden.
Omspaken is zeker niet altijd nodig. Er zijn voorbeelden waar mensen een fractie van de nokjes (waar de cassette tegen aan rust aan de kant van de spaken)van shimano bodies hebben gefreesd waarna de body zonder omspaken bruikbaar was met 11 Spd. Op een standaard 10 Spd shimano/sram type body past geen 11 Spd cassette.
Heb je een campa body dan past het wel. Een campa 11 Spd cassette dus.
Kan me vergissen maar heb nog geen losse sram 11 Spd shimano bodies gezien.
Heren bedankt voor julie antwoorden. Ik heb het met de fm ook gehad over dat uit/afvrezen. Hij zei dat het wel kan maar dat je dan goed uit moet kijken of je de derailleur niet te dicht bij de spaken krijgt.
Hij gaat nu een campabody er op zetten. Hij zegt dat dat kan maar dat de 2 of 3 grootste kransjes op de cassette misschien niet heel goed gaan lopen.
Het is ook niet mogelijk dat je wiel uit het midden zou staan als je alleen de body wisselt. De non aandrijkant blijft gewoon hetzelfde.
Ik heb een setje Racing 3 wielen gekocht met een 10 speed body erop.NuitKor schreef:Ik heb van zowel mijn Fuclrum Red Wind als Racing 3 de body van 10v naar 11v omgewisseld en het wiel zit beide keren in het midden van het frame. Omspaken is dus zeker niet altijd nodig.
Nu heb ik vandaag een 11 speed proberen te monteren echter kan ik de body van links naar rechts schuiven????
Op mij Red Wind zit de 11 speed naaf wel gewoon vast.
Mijn fm heeft daar de body vervangen bij aankoop van de Red Winds dus heb niet af kunnen kijken.
Kan iemand mij helpen?
