10-speed wiel op 11-speed groep en omgekeerd
xml
Gebruikersavatar xml 03 okt 2014 15:43
Is het mogelijk om een wiel dat voorzien is met een 10-speed cassette op een 11-speed groep te plaatsen?
Ik las al iets over Edco 11-speed cassettes uit 1 stuk (monoblock ofzo) die op een 10 speed body passen, maar dit zal wrs enkel op Edco body's zijn?
Kan je je wiel nog aanpassen om 11-speed compatibel te zijn?
japiecarbon
japiecarbon 03 okt 2014 16:20
Ik neem aan dat je het over Shimano heb, voor sram en Campa zijn de body's het zelfde.
Op een 11sp wiel kan je gewoon een 10sp cassette gebruiken. Bij een 10sp kan je soms de body vervangen voor een 11sp.
xml
Gebruikersavatar xml 03 okt 2014 20:43
De 11-speed groep zal Shimano of SRAM zijn. Ik ben aan het kijken voor een set wielen 2dehands maar de meeste zijn 10-speed. Dus ik vroeg me af in hoeverre ik hierdoor tegengehouden word.
Raphell81
Raphell81 27 mei 2016 17:32
Weet hier iemand het antwoord op, ik zit met dezelfde vraag. Shimano 105 groep 11 speed. Maar heb een wielset waar alleen 10 speed casette op kan. Ik weet niet in hoeverre de ketting daar dan tussen past of ik dan een 10 speed ketting moet aanschaffen?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 27 mei 2016 18:27
mannen (en vrouwen ?) rustig aan!
8, 9 en 10v is hetzelfde formaat. 11v, voor de weg dan, is 1,8mm breder, behalve bij Mavic. Dan laat je de Mavic spacer weg. Een 11v cassette kun je echt niet met 10v ketting schakelen. De Edco Monobloc cassette 11v past wel op een 10v body (SRAM-Shimano), door iets andere vormgeving. Ook zijn er nog creativelingen die van een 10v cassette wat nokjes wegslijpen, dan past het wel en anders moet je gewoon ( :( ) een 11v wiel kopen.
Iemand die beweert dat SRAM en Campa dezelfde bodies hebben, heeft helemaal niets begrepen.
A_B_C
A_B_C 30 mei 2016 18:02
klimmer schreef:mannen (en vrouwen ?) rustig aan!
Vermoedelijk werd bedoeld dat op de body van een Campa (en SRAM) zowel 11s als 10s past en de body van Campa (en SRAM) dus voor 11s en 10s hetzelfde is.
MonkeyRider
MonkeyRider 01 jun 2016 17:22
11sp shimano op 10sp wiel past als je een kransje weg laat en extra spacertje plaatst. J
Je stelt de derrie dan af, zodat ie de laatste versnelling richting spaken niet haalt. Je maakt er dus 10sp van. Kan alleen in 11sp groep (dus shifter, derrie en cassette). Als je in dezelfde fiets een 11sp wiel met cassette plaatst hoef je alleen je stelboutje terug te draaien zodat ie het laatste kransje haalt.
delsol
delsol 01 jun 2016 18:22
