Vering onderhouden
Ik ben zoals sommige van jullie al wel weten van plan een full suspension fiets te kopen.
Echter heb ik nog niet nagedacht over het onderhoud van die veringen?
Ik heb hier nu een MTB staan met een vering die helemaal vast zit vanwege vuiligheid en water.
Wat mag je zoal doen met de vering om ze schoon te maken en wat vooral niet?
Ik heb het dan vooral over het proper maken en ervoor zorgen dat ze nog soepel veert.
Is het daarnaast wel verstandig om de fiets met de tuinslang schoon te maken?
Bedankt voor de hulp
tuinslang niet rechtstreeks richten op de dichtingen, hogedrukreiniger zeker niet...
zelf spuit ik na reinigen de poten in met een siliconenspray, die is neutraal naar je dichtingen, smeert en is waterafstotend (kan je kopen in iedere doe het zelf) . geen producten gebruiken als wd40 of kettingsprays want deze zijn op basis van petroleum en zouden de dichtingen hard kunnen doen worden...
Tuinslang kan prima, hogedrukreiniger zou ik ook echt niet ervoor gebruiken. Zelf nooit de boel extra gesmeerd tijdens het seizoen, alleen als de MTB wat langer weggezet werd.
Een mountainbike wegzetten in een vochtige omgeving de gehele winter kan ervoor zorgen dat de boel vastroest. Ik spreek hier even uit ervaring..(ging om een oud model wat ik niet meer gebruikte)
Gelukkig staat hij altijd droog in de garage, daar is het nooit vochtig. Ik ga eventueel bij aankoop nog wat tips vragen aan de FM en dan zal ik ze hier zeker posten zodat anderen op het forum er wat aan hebben.bikeradical schreef:Tuinslang kan prima, hogedrukreiniger zou ik ook echt niet ervoor gebruiken. Zelf nooit de boel extra gesmeerd tijdens het seizoen, alleen als de MTB wat langer weggezet werd.
Officieel moet je iedere 50 uur een service beurt geven aan je vork. Is opzich goed zelf te doen als je een beetje handig ben.
Op tijd een onderhoud, waarbij zeker het eerste van kapitaal belang is. Scheelt enorm veel in de werking/duurzaamheid van je vork / demper.
Vooral bij Fox Fit vorken niet nalaten van het eerste onderhoud binnen een correcte tijdspanne uit te (laten) voeren. Rock shox vorken zijn iets vergevingsgezinder door de opbouw van de geleiders/dichtingen. Een achterdemper kan iets meer verdragen.
Ik heb nog een Manitou Drake voorvork (voor 26") liggen, waar binnenin iets loszit (volgens mij iets van het mechanisme wat terug omhoog veert). Tevens is er olie eruit gelopen.
Ik heb inmiddels al een klein half jaar andere vork in gebruik.
Ik heb de documentatie van de vork eens doorgenomen, en het lijkt me niet dat ik er zelf nog iets van kan maken.
Moet ik de vork nu zien als oud ijzer. Of is het de moeite om deze nog te laten repareren?
Of misschien kan ik er nog iemand anders blij mee maken?
Mocht je een maand of langers niet op de fiets rijden even 20minuten ondersteboven zette . dan lope n de stofdichtingen weer vol olie.
Daarnaast gewoon schoonmaken en beetje siliconene spray erop
En over wat voor onderhoud heb je het dan?platformer schreef:Op tijd een onderhoud, waarbij zeker het eerste van kapitaal belang is. Scheelt enorm veel in de werking/duurzaamheid van je vork / demper.
- jeroenkuiper
gewone servicebeurt is vervangen seals en vervangen olie. Dit kun je zelf doen of evt overlaten aan de specialist.
Zelf onderhouden is gewoon na je ritje de vork gewoon schoon te houden, even een doekje over de binnenpoten heen, zand en rommel verwijderen en een drupje vorkolie op de poten.
er is ook wel spul van Brunox voor vorkonderhoud maar hierover lees ik uiteenlopende verhalen.
Inderdaad, door Fox zelf wordt Brunox afgeraden volgens sommigen, en anderen zeggen dan weer dat het geen kwaad kan. Ik denk dat je er het best niet teveel opsmeert dan nodig.jeroenkuiper schreef:gewone servicebeurt is vervangen seals en vervangen olie. Dit kun je zelf doen of evt overlaten aan de specialist.
Brunox wordt door Rock Shox aanbevevolen en niet door Fox. Lijkt me dan weer logisch aangezien Fox niet een middel van de concurent gaat aanbevelen.
Ik gebruik Brunox al zo ongerveer 1,5 jaar op mijn Rock Shox vork en zie geen negatieve effecten.
Geen idee of het idd ook echt werkt of niet. Ik gebruik het om de binnenpoten schoon te maken en wat over de seals te spuiten (en niet overmatig). Daarna even goed pompen zodat eventueel vuil naar boven komt en afnemen.
Zie ook http://www.mountainbike.nl/forum/viewto ... ?p=1579146
U2-11 O'Clock Tick Tock
