Hallo,
Ik heb sinds kort een ridley x-fire met avid shorty ultimate remmen. Ik heb de remblokken to-inn gesteld maar de voorvork blijft bokken.
De kabeldoorvoer is via een hulpmiddel wat onder de stuurpen zit.
Ik heb ook een stevens prestige. Daar zit de bevestiging op de vork zelf en deze bokt niet. Nu ben ik vandaag bij mijn lbs geweest en die geeft aan dat het komt doordat ridley de kabelgeleider hoger monteert.
Ik kan me haast niet voorstellen dat je hem niet bokvrij kan krijgen. Ik kan me niet voorstellen dat het hier door komt. Stybar kiest er bv voor om de kabeldoorvoer onder de stuurpen te hebben ipv de vork (wat normaal is bij specialized).
Ik heb 2 vragen:
1. Kan het systeem gewoon bokvrij krijgen?
2. Waar kan het nog meer aan liggen dat hij bokt?
Ik heb rembokken dus toe-in gesteld en ik heb andere remblokken geprobeerd. Verder heb ik nog het balhoofd wat strakker gesteld maar dit heeft geen resultaat gehad.
bokken voorvork crosser
Als er op de remmen lange MTB blokken zitten wordt het lastig om van het bokken af te komen.
Ik heb mijn MTB blokken verruild met gewone race blokken (incl houders natuurlijk) en voor 90% de problemen verholpen.
De houders met blokken zijn van Jagwire en passend voor Shimy.
Laat ik de vraag anders formuleren.
Naar mijn idee hoeft een crossfiets momenteel niet/nauwelijks meer last te hebben van een bokkende voorvork. Heeft iemand een crosser waarbij de kabelstopper onder de stuurpen zit en deze vork niet nauwelijks bokt?
Ik ga van de week nog even andere remblokken monteren, wellicht dat het dan opgelost is. Maar mocht iemand nog een gouden tip hebben hoor ik het graag.
Ik heb ook het ophangpunt onder de stuurnok en weinig problemen.
Nog even voor de volledigheid: er zitten bij mij zachte blokken in.
- arnoudrace
Geen speling op je balhoofd?
Canyon ultimate CFSL '16 Rotor/DA 9001 mix, Reynolds Assault + Strike
Canyon Inflite CF
Canyon Inflite CF
Goedendag,
Ik heb momenteel zoon ridley,
Wat hebben jullie er aan kunnen doen?
Graat Tips.
Mvg
Thijs
Graat Tips.
Mvg
Thijs
Ik heb ook de Stevens Prestige, bij mij bokt deze ook niet. Volgens mij ligt het hem niet bepaald bij de blokken maar bij het soort kabeldoorvoer (dat dingetje op je vork wat de kabel vast heeft) dat je hebt. Bij de Stevens Prestige is duidelijk te zien dat als je de voorrem stevig indrukt, dat de kabeldoorvoerder een beetje mee buigt. Volgens mij moet deze kabeldoorvoerder een bepaalde buigbaarheid hebben zodat de volle kracht niet op de remblokken komt te staan. Mijn redenering kan totaal fout zijn maar misschien moet je het maar eens bekijken.
Ik had ook een bokkende voorrem (cantilever brakes met kabeldoorvoer onder de stuurpen). Ik heb de remmen nu vervangen door mini V-brakes, met dezelfde lange MTB-blokken en nu is het bokken voorbij. Mini V-brakes remmen ook nog eens veel beter. Overigens wel lastig af te stellen.
Weg: Isaac Boson | Modder: Kinesis Tripster AT
