Alle MTB goederen die aangeboden worden.
Forumregels
Gary Fisher Wahoo 2009 15.5 inch (verkocht)
21st-century
21st-century 11 aug 2010 23:01
Ideale fiets voor de beginnende mountainbiker (man/vrouw) Inclusief Trek fietscomputer.
Aangeschaft in maart 2009 voor mijn vrouw die er maar 3 ritjes mee heeft gereden op de weg. Fiets verkeerd in absolute nieuwstaat.
Prijs: €350
Volledige specificatie
Frame:Gold Series 6061 T6 aluminium with G2 Geometry, Butted Down Tube. Includes cold forged dropouts and bottom bracket
Fork:Suntour SF9-XCM-V2 with 100mm travel and custom G2 geometry 46mm offset crown, coil spring, hydraulic lockout and preload adjust
Front Derailleur:Shimano Acera
Rear Derailleur:Shimano Deore
Shifters:Shimano Acera
Crankset Shimano M341, 22/32/42 teeth (lengte cranks 170 mm)
Chainset:Shimano Acera
Bottom Bracket:Square Taper Cartridge
Cassette:SRAM 8 speed with 11-32 tooth ratio
Pedals:Wellgo ATB with boron axle and steel cage
Front Brake:Tektro alloy linear pull
Rear Brake:Tektro alloy linear pull
Brake Levers:Tektro alloy linear pull
Handlebars:Bontrager SSR riser with 25mm rise and 620mm width
Stem:Bontrager SSR with 10 degree rise (lengte stem 70 mm)
Headset:1-1/8" threadless, semi-integrated with semi-cartridge bearings
Grips:Bontrager Race Lite dual density
Rims:Bontrager Camino 32 hole
Front Hub:Formula FM31
Rear Hub:Shimano RM30
Front Tyre:Bontrager Jones XR 26x2.25
Rear Tyre:Bontrager Jones XR 26x2.2
Saddle:Bontrager Race Lux
Seatpost:Bontrager SSR micro adjust
Seat Binder:Bontrager QR
Accessories:Chainstay Protector
http://the-21st-century.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
serbak
Gebruikersavatar serbak 11 aug 2010 23:28
Vriend van me wil beginnen met mtb en zoekt een fiets. Hij is ongeveer 1,80-1,85 lang. Zal dit passen?
21st-century
21st-century 12 aug 2010 00:36
[quote="serbak"]Vriend van me wil beginnen met mtb en zoekt een fiets. Hij is ongeveer 1,80-1,85 lang. Zal dit passen?[/quote]
Helaas niet. 15.5 inch is vrij klein dus zeker niet geschikt voor iemand van 1,80.
Maximale lengte is zo`n 1.72 m althans dat is mijn lengte en de maat is op zich nog goed voor mij. Zelf rij ik overigens op een Trek 17.5 inch.
Groeten,
Angelo.
serbak
Gebruikersavatar serbak 12 aug 2010 11:06
Ok, thanks. Succes met de verkoop, het is een mooie fiets!
ilgrasso
ilgrasso 12 aug 2010 12:04
Wat is de afstand hart bracket / bovenkant zitbuis? M.a.w. hoe laag kan het zadel?
Zou je een lijstje willen posten met de onderdelen die op de fiets zitten?
21st-century
21st-century 12 aug 2010 15:23
[quote="Il Grasso"]Wat is de afstand hart bracket / bovenkant zitbuis? M.a.w. hoe laag kan het zadel?
Zou je een lijstje willen posten met de onderdelen die op de fiets zitten?[/quote]
Hoi,
Afstand hart bracket bovenkant zitbuis is 39.8 cm. Ik heb de onderdelen aan mijn post toegevoegd. De link in mijn post met de volledige specificatie werkt tijdelijk niet. Gary Fisher site ligt er tijdelijk ff uit.
Groeten,
Angelo.
ilgrasso
ilgrasso 12 aug 2010 15:33
Bedankt voor de info. Ik meet vanavond bij mijn zoon zijn binnenbeenlengte.
