Carbon zadelpen vast in aluminium frame
bjaslagter
Gebruikersavatar bjaslagter 13 jan 2015 10:20
Dag allemaal, ik was in vorige topics nog heel wijs aan het doen over stuurpennen losmaken met kruipolie, maar nu heb ik zelf zo'n probleem bij de hand... Ik heb een alu Caad10-frame met een carbon zadelpen, FSA SL-K. De zadelpen zit aardig vast, met wat geklop met rubber hamer en gewrik aan zadel niet echt los te krijgen. Dat verbaasde me, had nooit gedacht dat carbon en aluminium met elkaar kunnen reageren, maar wat zoekwerk op internet leert dat het wel degelijk kan, en serieus ook. Lees al meerdere mensen die de carbon pen er uit moesten zagen / peuteren / pellen...
Voordat ik serieus aan de slag ga: wat zijn de do's and don't's in dezen? Olie en carbon schijnt niet goed samen te gaan las ik, de vezels kunnen hierdoor zwellen met delaminatie als gevolg begreep ik. Is verwarmen, draaien, etc. de beste/enige remedie?
Mijn plan van aanpak is de alu kop van de pen in de bankschroef, staande buis verwarmen met heteluchtpistool en beginnen met draaien. Goed idee? Of moet er nog een smeermiddel bij?
bjaslagter
Gebruikersavatar bjaslagter 13 jan 2015 13:31
Te ongeduldig om te wachten. Daarom maar begonnen. Wat ik heb gedaan:
De aluminium kop van de zadelpen geklemd in een bankschroef, die ik zo goed mogelijk had vastgezet aan een werkblad. Idealer is een vastgeboute bankschroef aan een werkbank, maar dit ging ook. Hout ertussen om de kop te beschermen, stevig aandraaien. Het frame staat zo op de kop, heeft als voordeel dat je het frame als hefboom kan gebruiken om te draaien.
Met een verfstripper het frame verwarmd. Voorzichtig, ik was bang de lak te beschadigen, dus geleidelijk en van enige afstand.
Na wat draaiwerk hoorde ik kleine kraakjes, da's een beetje eng, maar voorzichtig doorgezet en samen met het draaien het frame omhoog proberen te tillen. Langzaamaan kwam er steeds meer zadelpen tevoorschijn, je kan op de foto zien dat het aluminium aardig geoxideerd is (witte aanslag op de pen). Hoe verder je komt, hoe makkelijker het gaat (steeds minder wrijvingsoppervlak natuurlijk).
En jawel, na de nodige (in)spanning kwam de pen er uit! Excalibur!
Mocht je op dit topic stuiten: succes! Bij mij ging het relatief makkelijk, circa 20 minuten werk.
henpaden
Gebruikersavatar henpaden 14 jan 2015 01:03
Mooi gedaan Bjaslachter!
Ja, het aluminium oxideert waardoor de diameter kleiner wordt.
Zelf heb mijn carbon pen in mijn aluminium frame met carbonpasta ingesaust.
http://www.henrypennings.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
