aero racer met kortere bovenbuis
krokie
krokie 19 jan 2015 18:41
Hallo beste lotgenoten,
Ik heb de jacht geopend op een nieuwe fiets/frame en ben aan het inventariseren wat zou passen.
Ik wil een goede aero carbon racer (geen disc) met ultegra di2 (ga ik ivm kosten denk ik zelf opbouwen) maar die moet een korte bovenbuis hebben (38 tot 39 cm reach) met een stack van 58 of 59 cm.
DIt is mijn (dure) lijstje tot nu toe:
-BH G6 maat L
-Cervelo S2/S3 maat 56
-Cervelo S5 maat 56 oude model
-Ridley Noah maat M (iets te laag)
-Litespeed C1maat L
-(Giant Envie maat L)
Op de reservelijst
Giant Propel M/L (te lage stack)
Giant Defy advanced 2014 M/L (niet aero genoeg)
Merckx EMX-3 (niet aero genoeg)
Trek Madone H2 maat 58
Colnago VR1 maat 54 (niet zo aero en erg prijzig)
Alle tips zijn welkom en uw hulp gewaardeerd!
Laatst gewijzigd door krokie op 22 jan 2015 11:34, 3 keer totaal gewijzigd.
Gazelle Trendy 7 speed, RVS velgen
jwpcycle
jwpcycle 19 jan 2015 18:54
Argon18 Nitrogen
krokie
krokie 19 jan 2015 19:10
Mooi, maar helaas te lang..(reach=40)
muthill
muthill 19 jan 2015 19:25
Kuota Kougar, komt bijna in de buurt,
krokie
krokie 19 jan 2015 19:35
Ik rij nu Kuota, had eerst een L (te laag) toen XL (net te lang). Ik zoek nu eentje die korter is zodat ik weer met minimaal 10cm pen kan rijden. Best krap aanbod in het brute segment, tenzij je de usual suspects wil (Synapse, CR1, Roubaix cs)
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 19 jan 2015 20:25
krokie schreef:Mooi, maar helaas te lang..(reach=40)
staat nergens wat voor stuur/stuurpen erop zit - of je kunt dat zelf bepalen. Dan moet die cm in reach toch wel te halen zijn? Bij deze maten zit er toch vaak een 110 of 120mm stuurpen op. Pak je een 100mm, en je hebt je cm. Je kunt ook bij je stuurkeuze rekening houden met korte reach, ook al is dat misschien in de range van 5mm oid.
Iets minder conventioneel:
Reversible (72°/ 76.5°) Aero SP5000 carbon seatpost. Road and Tri positions can both be obtained with the Aero SP5000 seatpost. Achieve zero bottom bracket to saddle nose setback.
Stel je steekt die zadelpen andersom, kom je verder naar voren te zitten (TT set up). Beetje out of the box, en als je er wedstrijden op moet rijden, zal het wel niet eens mogen, maar wie weet een optie.
Rob Kuijpers
Rob Kuijpers 19 jan 2015 20:29
De nieuwe Isaac Meson...
krokie
krokie 19 jan 2015 20:33
Stond ook op mijn lijstje maar heeft ook een grotere reach dan huidig frame. Bruut genoeg. Ook van dichtbij. :-)
Ik wil echt korter, winst in stuur gaat ook niet meer (ergonova)
Mark: reach is puur de frame reach.
muthill
muthill 19 jan 2015 20:42
Met jou speclijst word het de S2. Heb nog wat meer vergeleken met bij de meesten is de stack minder. Ik heb zelf ook een Kredo gehad en die is langer dan de Kougar zo uit mijn hoofd, had daarna een Kharma, en nu een Kuraro, en die is vergeleken met de meeste ook vrij kort in de bovenbuis. Succes met zoeken, altijd leuk.
MarcFaFo
Gebruikersavatar MarcFaFo 19 jan 2015 20:53
Misschien een Literspeed. Is qua afmetingen nagenoeg gelijk aan de Kuraro
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 19 jan 2015 21:26
krokie schreef:...
Snap ik, maar puur technisch bekeken als het om je houding op de fiets gaat kan je korter zitten door kortere reach, of door kortere stuurpen. Waarbij een kortere stuurpen natuurlijk wel iets aan je stuurgedrag doet, maar => 10cm stuurpen stuurt over het algemeen prima. <10cm kon het wel eens wat aan de nerveuze kant zijn.
Maar kennelijk/wellicht gaat t bij jou voornamelijk om de compactheid van het frame? Wat dan een bepaald rijgevoel geeft? (kan me voorstellen dat een kleiner kader wat strakker/stijver in de bochten ligt en een tikje kortere wielbasis zou kunnen hebben).
tommeke14
tommeke14 19 jan 2015 21:53
Specialized Venge of Scott Foil?
