Ik ben van plan om een ander stuur te kopen.
Weet iemand of ik dan mijn kabels los moet halen van de shifters, en nieuwe binnenkabels en eindstoppers moet monteren ?
Stuur wisselen.
Nee alleen stuurlint demonteren dan shifters losdraaien en vervolgens op nieuw stuur monteren daarna nieuw stuurlint erop en klaar!
Ligt eraan wat voor stuur je hebt besteld. Sommige sturen hebben interne kabelgeleiders waardoor het netter is als je de kabels los maakt.
Scott Foil 20 2013
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
Sram Red/Force 22
Zipp SL Stem
Ritchey Neo Classic
Fizik Antares R3
- Wiliertoerist
Wanneer je ze helemaal losdraait komen ze inderdaad helemaal los van je stuur zonder dat je hoeft te schuiven, wat overigens ook niet zo lastig is.
De kabels hoef je niet te demonteren van de shifters, als dat is wat je bedoelde ?
Wel even goed opletten hoe de kabels lopen onder het oude stuur, voordat je het los haalt.
Af te raden! Je lost de bevestigingsbout enkele slagen en schuift ze dan van het stuur af, dus met de klem eraan vast. Helemaal los draaien levert alleen meer werk op.guerciotti schreef:Het is een stuur met de kabels aan de onderkant in een soort gootje.
Dus ik kan de shifters helemaal losdraaien en verwijderen, zonder ze van het stuur te schuiven ?
