Hallo allemaal,
Ik heb een vraag, hoe stel ik mijn derailleur het beste af ?
Momenteel geraakt hij niet op het grootste blad en bij het kleinste blad, heeft hij dan de neiging om eraf te gaan. Net of hij aan de ene kant teveel heeft en de andere kant te kort komt.
Wat moet ik doen ?
Groeten Peter
Afstellen derailleur
RTFM?
- Le Grimpeur
Welkom op het forum Peter. Heb je al een poging gedaan om op YouTube of gewoon door te 'Googlen' instructies voor het afstellen te vinden?
Voorbeeld: Hier staat zo 't een en ander. Maar ook YouTube-filmpjes (ik heb een willekeurige gepakt) kunnen je op weg helpen. Ze zijn wel vaak in 't Engels (hopelijk is dat geen probleem voor je
). Succes!
![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
60 x Ventoux
Dank voor jullie reactie !
Het is van achteren !
Kwam er via filmpjes niet zo goed achter.
Maar ik ga gewoon nog eens kijken, gaat het vast lukken.
Groeten Peter
Groeten Peter
Hoi, ik denk dat je de derailleur nog even moet afstellen.
Er zijn twee manieren om hem af te stellen. Eerst moet je hem zo afstellen dat je voorkomt dat hij niet voorbij het grootste en kleinste blad kan komen. Dit is bij jou denk het geval.
Hier voor zijn de schroefjes die je op de derailleur ziet, er staat L en R bij. Door hier aan te draaien kan je slag groter of kleiner maken.
Met een beetje geluk is hiermee jou probleem al opgelost.
Zie http://www.wielersportinfo.nl/derailleurafstellen.htm
Als je je derailleur eenmaal goed hebt afgesteld met de H en L knop hoef je daar niet meer aan te zitten. Het kan zijn dat er rek op de kabel komt en dat dan je derailleur niet meer zo lekker schakelt. Je hoeft dan alleen maar aan de stelnippel de kabel op de derailleur te draaien.
Afstellen achterderailleur
· Het afstellen van de achterderailleur doe je door het aandraaien of losdraaien van twee kleine stelschroefjes op de derailleur. Deze schroefjes hebben vaak de aanduiding "H" (van high) en "L" (van low).
· Afstellen hoogste versnelling
· Zet de ketting op het kleinste achtertandwiel en het grootste voorblad.
· Stel het "H" schroefje zo af dat de derailleur in het midden van het kleinste achtertandwiel staat.
· Mocht het niet lukken om de derailleur op het kleinste achtertandwiel te krijgen draai dan met hulp van de stelnippel de kabel iets losser, omdat deze waarschijnlijk te strak gespannen is.
· Met hulp van de stelnippel stel je de derailleur nauwkeuriger af.
· De versnelling is goed afgesteld als de ketting niet van het kleinste achtertandwiel afloopt.
· Afstellen laagste versnelling
· Zet de ketting op het grootste achtertandwiel en het kleinste voorblad.
· Stel het "L" schroefje zo af dat de derailleur in het midden van het grootste achtertandwiel staat.
· Mocht het niet lukken om de derailleur op het grootste achtertandwiel te krijgen draai dan met hulp van de stelnippel de kabel iets strakker, omdat deze waarschijnlijk te los staat. Zet de kabel niet te strak, omdat ook het kleinste achtertandwiel bereikt moet worden.
· De versnelling is goed afgesteld als de ketting niet van het grootste achtertandwiel afloopt en niet ratelt. Ook is het belangrijk dat de derailleer niet tegen de spaken aanloopt.
