Rose1400 wielen lager defect na 300km
joop29
joop29 14 mar 2015 17:51
Hallo een vraagje is het een bekent probleem van de rose1400 wielen dat de lagers zo snel kapot gaan ? ( 6902ur lagers) max 300 km mee gefiets
pinarello dogma ,S-works venge
Gebruikersavatar Lcsmet 14 mar 2015 17:57
300 km is wel heel erg weinig.
Neem even contact op met Rose
Het lijkt mij een garantie gevalletje :)
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 14 mar 2015 18:01
Hoe weet je, of heb je bepaald, dat je lagers kapot zijn?
U2-11 O'Clock Tick Tock
joop29
joop29 14 mar 2015 18:31
Helaas geen garantie setje wielen nieuw overgenomen van particulier die ze bij aankoop gelijk gewisseld heeft. lagers inmiddels gedemonteerd en je voelt gewoon dat ze niet goed meer draaien als of ze droog / vuil zijn ( dicht lager dus zou dit niet moeten kunnen met 300 km ook zijn de wielen nooit nat geweest
Suntoro
Suntoro 14 mar 2015 20:03
Het kan natuurlijk ook aan het lager liggen. Gewoon vervangen voor een kwaliteitslager in dezelfde maat. DT Swiss gebruikt ook 6902 lagers volgens mij en ik denk nog wel meer merken. Daar heb je goedkope en iets duurdere zoals ceramische voor.
Het lager kan iets scheef hebben gezeten natuurlijk. Dus even goed het naafhuis bekijken of er iets vreemds is.
joop29
joop29 14 mar 2015 21:06
Zit er veel kwaliteits verschil in de dt swiss lagers en no name lagers ivm de grote prijs verschil van van 3 tot 35 euro ps ik heb er 4 nodig
baron062
baron062 15 mar 2015 09:44
Check even welke spelingsklasse er standaard gemonteerd worden: bij fietsnaven komt het wel eens voor dat men, door de strakke perspassing, C3 klasse monteerd.
remco1b
remco1b 15 mar 2015 09:54
Gewoon even SKF of eyzo lagers er in zetten en het probleem is verholpen. De afdichtingen van novatec naven zijn niet heel geweldig. In de winter met pekel betekent dat ook met goede lagers de levensduur ernstig verkort word. In de winter is 300km wel erg weining maar ik zelf ook weleens binnen 1000km lagers kapot gereden.
Beste oplossing is voor montage flink wat lager vet in de lagers spuiten. Waar vet zit kan ook geen vuil komen he ;)
B.S.U.R
Rose CRS3000 tekoop
canyon Aerroad 6.0
Canyon CF6.9
http://www.strava.com/athletes/1001097
joop29
joop29 15 mar 2015 11:07
Er zitten nu lagers van het merk ezo maat 6902 RU in nu zie ik dat veel lagers die gebruikt worden RS er achter hebben staan ipv RU wat is het verschil en kan ik deze ook gebruiken alvast bedankt
Joop
Gebruikersavatar havana 15 mar 2015 11:39
Ik zou een een paar leestekens gebruiken.
joop29
joop29 15 mar 2015 11:43
Is goed meester .!!!
Je heb wel een beetje gelijk
oldandslow
Gebruikersavatar oldandslow 15 mar 2015 15:21
Als je een paar weken kunt wachten; http://www.ebay.com/itm/2PCS-6902-2RS-S ... 3cd6f7027c
Ik heb een paar van die goedkope Chinese carbonlagers in miijn BB 30 bracket zitten, nu precies een jaar en 5500km.
