Trapt door...
Sneetje
Sneetje 17 mar 2015 10:05
Hoi,
Als ik tijdens fietsen wat kracht zet om snel weg te komen lijkt het de laatste dagen alsof de ketting over de achtertandwielen schiet. Alleen gebeurt het in alle versnellingen en alleen als ik al langzaam of snel rij. Ik heb dus niet de indruk dat het aan de tandwielen of ketting ligt.
Kan het zijn dat de "cassette body" doorschiet?
Het gaat om een Deore LX, 9 speed.
Grt. Rene
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 17 mar 2015 14:15
Ja, dat kan zeker. Nieuwe body nodig. Er zijn heel veel soorten.
Sneetje
Sneetje 18 mar 2015 17:48
Ok, bedankt. Hoe kan ik de juiste herkennen dan? Wiel zelf is zeker ook belangrijk....
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 18 mar 2015 18:36
De defecte demonteren en meenemen naar de winkel. Van links af de as en kogels verwijderen. Dan rechts met 10mm inbussleutel de holle bout lossen (zit goed vast): linksom draaien, tegen de klok in. Wiel is niet belangrijk, wel het type naaf.
Sneetje
Sneetje 18 mar 2015 18:54
Dan ga ik dit doen voordat ik twee dagen vrij heb. Het is namelijk mijn woon/werk fiets en waarschijnlijk zal het wel besteld moeten worden. Waarom moet ik aan de andere kant dan de as en kogels verwijderen?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 18 mar 2015 19:04
De regel bij ALLE naven is dat de rechterconus de vaste conus is. Daar blijf je dus af! Dus eerst links alles ( borgmoer en conus-conussleutel is vaak wel nodig) lossen, dan haal je rechts de as eruit met de kogels, anders is de holle montagebout onbereikbaar.
Sneetje
Sneetje 18 mar 2015 19:08
Ah, ok, nogmaals bedankt. Gaat goed komen.
muthill
muthill 21 mar 2015 15:36
Kijk anders ook of je Achterderailleur nog gangbaar is, even goed schoonmaken en de scharnierpunten weer smeren, afgelopen winter hetzelfde gehad...
Sneetje
Sneetje 21 mar 2015 15:45
Derailleur loopt prima. Het is echt een felle klap doorschieten.
Dit weekend haal ik de body er af.
Sneetje
Sneetje 22 mar 2015 15:29
Ok, doe ik...
Sneetje
Sneetje 10 apr 2015 21:46
Nou, ik heb de body gevonden en gemonteerd. Tandwielen ook schoongemaakt en 1 voor 1 weer met afstandringen weer gemonteerd. Na montage hield ik een smal boutje over van ca 2 cm lang. Lijkt alsof deze door een paar tandwielen heeft gezeten.
Zou dat kunnen?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 10 apr 2015 21:55
2 cm is wel erg kort, dat is voor 4 kransjes. Het zou kunnen. In de lagere groepen houden 3 dunne inbusboutjes een set kransjes, 5-6 stuks, bij elkaar. Kan op zich geen kwaad. De 2 andere zitten in de juiste positie, ivm schakelhulpen, dus volgende keer boutje bevestigen.
