FFWD lagers vervangen
R1Phrankey
R1Phrankey 20 mar 2015 19:29
Ik heb nu twee jaar de FFWD wielen met FFWD naven, waarop nu bij het achterwiel wat speling voelbaar wordt.
Heeft iemand deze lagers al eens vervangen?
Of heeft iemand hier een handleiding van? Speciaal gereedschap nodig?
Heb op de FFWD site wel de lagertypes gevonden, maar helaas geen uitleg/handleiding.
Mechanische doping? --> Sorin bicarbon slimline
xytras
xytras 20 mar 2015 19:47
R1Phrankey schreef:Ik heb nu twee jaar de FFWD wielen met FFWD naven, waarop nu bij het achterwiel wat speling voelbaar wordt.
Ik heb dit laten doen bij mijn fm. Gewoon skf lagertjes als ik me niet vergis. Het heeft me ocharme 20 euro gekost incl werk.
GiantDefy1
GiantDefy1 20 mar 2015 22:12
Ik had ook spelling zoals jij aangaf. Met wat steeksleutels en dunne steeksleutels is bij mij het probleem opgelost.
Bij mijn banden kan ik ten hoogte van de naaf de kleine boutjes aandraaien. Niet te vast anders draait je wiel niet meer.
R1Phrankey
R1Phrankey 21 mar 2015 18:32
Heb instructiefilmpje gevonden op joetjuup. FFWD maakt gebruik van Novatec naven. Lagers vervangen is zo te zien simpel zelf te doen. Lagers van body waarschijnlijk wel wat lastiger.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 21 mar 2015 18:57
R1Phrankey schreef:Heb instructiefilmpje gevonden op joetjuup. FFWD maakt gebruik van Novatec naven. Lagers vervangen is zo te zien simpel zelf te doen. Lagers van body waarschijnlijk wel wat lastiger.
Zet dan even de link van het filmpje hier in het topic?
Dan kunnen anderen er ook gebruik van maken.
R1Phrankey
R1Phrankey 22 mar 2015 19:24
Bij deze:
https://www.youtube.com/watch?v=kpjSclC0STQ
Het sjieke inpersgereedschap uiteraard niet beschikbaar, maar dat kan ook met wat huis-, tuin- en keukenspullen.
wasbeer2006 22 mar 2015 21:22
R1Phrankey schreef:Bij deze:
Net twee naafjes gedaan. Een hope pro2 achternaaf en een acros 4L
dopsleutelsetje en oude lagers werken prima. Maar met een beetje vet en lagers in de vriezer druk je er ze al voor de helft in bij de meeste naven.
Vliek
Vliek 27 apr 2017 09:38
FFWD maakt zeker geen gebruik van de slechte goedkope Novatec naven. Deze worden alleen genruikt op neppe fast forward wielen die uit china komen. Daaraan kun je zien dat ze nep zijn. FFWD heeft zijn eigen naven gemaakt door Dt Swiss
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 27 apr 2017 10:07
De oudere naven hebben het pawl systeem van dt en de nieuwe zijn dt350 naven (ratchet). Je moet even goed voelen waar het probleem zit. De body kun je er zo aftrekken en even voelen of deze korrelig is. Deze kun je eenvoudig zelf vervangen en bijbestellen. Je kunt de lagers van de body niet zelf vervangen.
Voor de lagers op de as heb je als je het goed wilt doen speciaal gereedschap nodig. Natuurlijk kun je ook aan de slag met hamer en schroevendraaier maar dan loop je wel het risico dat je iets sloopt. Een fietsenmaker doet het voor een paar tientjes.
Klopt wat vliek zegt. Ffwd met novatec zijn neppers.
o'7o
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 27 apr 2017 10:20
https://youtu.be/i-bmtqsYxWI
Dit is het juiste filmpje van ffwd naven.
o'7o
lawnmower
lawnmower 28 apr 2017 01:44
Dt 350 naven zijn geen ratchets toch.... De naven die ffwd van dt gebruikt zijn ook geen 350's maar 370's (weinig verschil idd) of 240's wat dan weer wel ratchets zijn. Dit even voor de volledigheid ;-)
Verstuurd vanaf mijn E6653 met Tapatalk
Laatst gewijzigd door lawnmower op 29 apr 2017 12:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 28 apr 2017 07:23
lawnmower schreef:Dt 350 naven zijn geen ratchets hoor.... De naven die ffwd van dt gebruikt zijn ook geen 350's maar 370's (weinig verschil idd) of 240's wat dan weer wel ratchets zijn. Dit even voor de volledigheid ;-)
370 naven worden niet meer gemaakt. En ja de 350 zijn wel degelijk ratchet.
https://www.dtswiss.com/Components/Hubs-Road/350-RW
o'7o
