mark1970
mark1970
23 mar 2015 20:21
Ik heb sinds kort problemen met mijn voorvering type rockshox tora 302 solo air. Hij dempt slecht en maakt klonk geluid bij hard inveren. Af en toe zit ie vast. Idee dat ie ook leeg loopt na hem hebben opgepompt. Zo 1200 km mee gereden. Zelf sleutelen (is dat te doen? Servicekit? Olie bijvullen?of fm?
klimmer
klimmer
25 mar 2015 04:19
Mijn advies zou zijn, wanneer je niet bekend bent met de ingewanden van de vork, laat het over aan de deskundigen. Maar wellicht waren die ook rond op dit forum.
Polly1950
Polly1950
26 mar 2015 11:33
Heb een zelfde soort (308) en had zelfde klacht. Zakte in het bos ineens door en deed niets meer. Daar ik de fiets 2e hands had gekocht en al vijf jaar oud was met hulp van tech.info op sram zelf aan de slag gegaan. 5 wt en 15 wt olie bij motorzaak gekocht (liter voor iets meer dan 120 ml van sram) en vork uit elkaar gehaald. Bleek nagenoeg geen olie meer in te zitten. Alles schoon gemaakt. Met olie gevuld met behulp van spuit (150 ml bij apotheek voor 0,60 euro) en weer in elkaar gezet. Opgepompt en de vork werkt weer.
mark1970
mark1970
26 mar 2015 19:18
Ok bedankt voor de tip ga ik doen!
mark1970
mark1970
26 mar 2015 20:57
Voor het bijvullen moet dat via de bovenkant van de vork?
Polly1950
Polly1950
28 mar 2015 13:25
Bij de tech.doc op sram staan bij hoe je het moet doen ook tabellen hoeveel olie aan welke beide kanten (boven en onder) Blijkbaar daar nog niet naar gekeken.
mark1970
mark1970
28 mar 2015 14:09
Ja inmiddels gevonden thx!
mark1970
mark1970
30 mar 2015 20:46
Probleem waar ik tegen aan loop: Op de bovenkant onder de lock out knop zit er zo n plastic dop die krijg ik er onmogelijk vanaf.
