welke minipomp
- Emielepiel
- Contact
Sinds een aantal jaar neem ik tijdens m'n fietstochen een minipompje mee, een Blackburn Airstik SL. Gelukkig heb ik deze maar 1x hoeven gebruiken. Ondanks het eenmalig gebruik is deze af. Pomp werkt niet meer. Alles al uit elkaar gehad en waarschijnlijk door de weersinvloeden overleden.
Ik ben dus op zoek naar een nieuwe pomp. Heb de zoekfunctie gebruikt maar hier kwam ik niet veel verder. Wie heeft met welke pomp ervaring?
Ik heb er twee op het oog, te weten:
- Lezyne Pressure Drive M
- Topeak Race Rocket HP
Wie heeft er ervaring met bovengenoemde en welke opties zijn er nog meer? Ik wil geen pomp met CO2 patronen dus die vallen af. Het moet een kleine pomp zijn. Kosten maximaal € 40,-.
De reden dat ik een pomp met een slangetje wil is omdat het me makkelijker pompen lijkt. Nu moet ik de pomp op het ventiel houden en dat is niet altijd even makkelijk.
- Emielepiel
- Contact
Hey Jan,
Ik vraag met met CO2 patronen af of je je band wel volledig (7 á 8 bar) kunt oppompen? Ik heb wat gelezen en las dat het vaak tot 5 bar goed gaat... Als het bijna aan het einde van een rit is, is het niet zo heel erg, maar als het in het begin gebeurt, moet je alsnog (ergens) pompen.
Ik hoor graag ervaringen van mensen met CO2 patronen die de band wel volledig opgepompt krijgen!
Wat Gerboon zegt klopt. Dat is voor 25mm een prima hoeveelheid om mee te fietsen, al prefereer ik 7 bar. Het ligt ook enorm aan je gewicht trouwens. Ik weeg 75 KG. Zelf vind ik CO2 niet echt handig. Voor woon-werk heb ik het bij me maar daar buiten gebruik gewoon mij pomp. CO2 capsules (neem er 2 mee) plus CO2 pomp (L-stuk) weeg meer dan een pomp.
De twee types die de TS aangeeft zouden trouwens prima pompen denk ik, neig zelf naar de Lezyne. Ik heb zelf een pomp zonder slangetje en dat is echt een gekloot. Dus ga zeker voor een pomp met slangetje.
ik neem beide mee.
Ik heb een topeak micro rocket, superding. Al (helaas) te veel gebruikt. Blijft na +5 jaar prima in orde.
Lid blazersgilde
Specialized Allez
Specialized Tarmac Sworks SL5
Specialized Tarmac Sworks SL6 2X
Specialized Allez
Ik heb de Lezyne, toppomp! Het is geen probleem om de banden voldoende hard op te pompen.
Eerder heb ik ook geklooid met patronen. Maar behalve een beetje tijdswinst (als het in een keer goed gaat) en dat het wel "modern" staat, zie ik geen voordeel tov een handpomp van goede kwaliteit.
'I have too many bikes', said no cyclist ever.
Ik gebruik zelf deze CO2 pomp. Eerst met de hand oppompen naar ong. 1 à 2 bar en daarna met de 16gr. CO2 patroon (met schroefdraad) tot 8 bar. Werkt goed.Emielepiel schreef:Hey Jan,
