framenokje versnellingskabel achter
ras
ras 06 apr 2015 15:35
Hallo,
op mijn carbonracefiets is een nokje losgeraakt dat denk ik met popnagels was bevestigd aan het frame. Het nokje zit onderaan de liggende achtervork alwaar de versnellingskabel doorheen loopt. Zonder nokje kan je niet schakelen. Het houdt de buitenkabel tegen zodat de binnenkabel kan bewegen.
Nu ben ik het nokje kwijt (wat is de officiële naam). Hoe is daar aan te komen?
Wat is een goede manier om hem te bevestigen aan het frame?
Graag jullie hulp.
Steve
Steve 06 apr 2015 15:59
carbon frame?
ras
ras 06 apr 2015 16:02
Ja, inderdaad.
Steve
Steve 06 apr 2015 16:09
Sorry, ik had je vraag niet goed gelezen! Er staat duidelijk carbonracefiets.
Met carbon heb ik weinig of géén ervaring.
Is de fiets nog in garantie dan zou ik die aanmelden bij de dealer als het niet komt door een ongeval natuurlijk.
Is hij niet meer in garantie dan zou ik bij de dealer de mogelijkheden eens vragen.
Als het was bevestigd met een popnagel dan kan het zeker opnieuw worden bevestigd als het gaatje niet is doorgescheurd?
ras
ras 06 apr 2015 16:12
Dank je. Geen garantie meer, maar zal nog eens navragen bij de dealer. Er is niets uitgescheurd gelukkig, alleen al een tijdje in gebruik.
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 06 apr 2015 16:27
Kabelstopper heet zo'n ding.
In dit geval dus de kabelstopper voor de achterderailleur.
Wat een oplossing zou kunnen zijn is even langsfietsen bij een carbon reparatie bedrijf.
Zij kunnen de nok er weer voor je opzetten met een popnagel of met een druppel epoxy of beide.
peedsbikes
peedsbikes 08 apr 2015 16:09
Buitenkabel kompleet vanaf de shifter tot aan de derailleur monteren, dan ben je het snelste klaar, en ook estetisch best netjes.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 08 apr 2015 19:05
En deze bevestigen met....?
ilikebike
ilikebike 09 apr 2015 18:38
peedsbikes schreef:Buitenkabel kompleet vanaf de shifter tot aan de derailleur monteren, dan ben je het snelste klaar, en ook estetisch best netjes.
Je kan toch niet zonder die kabelstopper om te kunnen schakelen???
apexrider
Gebruikersavatar apexrider 09 apr 2015 18:43
De kabelstopper zit dan toch op de derailleur en shifter, dus dat lijkt me geen probleem. Esthetisch vind ik het niks, je zal dan de kabel vast moeten zetten met een tie-wrap of iets dergelijks.
Steve
Steve 11 apr 2015 21:01
Dat is toch wel de omgekeerde wereld hoor!
