mijn cassette was aan vervanging toe, nu was op deze cassette de 12 het kleinste tandwiel.
Bij mijn nieuwe cassette is dit een 11, maar deze valt niet over de (Shimano 10 speed) body heen. Hierdoor ontstaat er een klein beetje ruimte tussen de 11 en de 12, en hou ik na vastdraaien spelling in de cassette. Ik heb dit nu opgelost door met een spacer te beginnen met stapelen, hierdoor komt het geheel iets hoger op de body te liggen en kan ik het wel vast draaien. Maar dit lijkt mij niet de bedoeling, iemand enig idee hoe dit kan en wat de echte oplossing is.?
Tandwiel 11 past niet op de body
wel een 10-speed Shimano cassette ?
en je schrijft "10 speed body", maar dus niet geschikt voor 11 speed ?
Er zijn ook body's gechikt voor 11 speed waar 10 speed ook op kan MET een extra vulring als eerste insert ( 1,8 mm dacht ik?)
Maar als het dezelfde speed cassette was als wat er eerst op lag, dan lijkt mij het vreemd maar dan weet ik het ook niet ......
Het was een 10speed cassette en body, en er is een 10 speed cassette voor terug gekomen, het verschil tussen de twee cassettes is dat nu het kleinste tandwiel een 11 is en dat was op de bestaande een 12. Die 12 viel trouwens wel gewoon over de body.
Op naven met uniglide schroefdraad (=draad op de buitenomtrek van de vrijloop) kun je geen 11 plaatsen, tenzij je of eerst een 1mm ring op de naaf schuift, of het uiteinde van de freehub-body iets bijslijpt. Op naven zonder UG draad is hiervoor al een klein randje weggenomen.
Bikes&Coffee What else?
Uniglide is beslist geen 10v, ook niet 9v! Je zoekt het te ver.
Bij alle 10v cassettes hoort een 1mm spacer. Als je naaf van Mavic is, dan moet er ook nog de 2mm Mavic spacer op. Wat is merk van de naaf?
Alleen nodig bij gebruik van een 10v cassette. Bodies voor 8v, 9v en 10v zijn identiek.Gerboon schreef:Je hebt op een 10-speed body altijd een 10-speed spacer nodig. Als het goed is hoort deze bij de cassette te zitten.
Helemaal juist. Blijkbaar is er een zin van mijn comment niet goed doorgekomen of heb ik die verwijderd.klimmer schreef:Alleen nodig bij gebruik van een 10v cassette. Bodies voor 8v, 9v en 10v zijn identiek.Gerboon schreef:Je hebt op een 10-speed body altijd een 10-speed spacer nodig. Als het goed is hoort deze bij de cassette te zitten.
