Afstellen Shimano 105
Remco0101
Remco0101 09 apr 2015 20:38
Beste Allemaal,
Vandaag mijn ketting en cassette vervangen. Ketting Shimano Ultegra en cassette Shimano 105.
Nou heb ik het probleem dat de ketting tijdens het schakelen op mijn voorste bladen elke keer naast het middelste blad wordt gelegd aan de kant van het grootste blad. Schakelen naar het grote en kleine blad gaat perfect alleen het middelste blad geeft problemen. Van alles heb ik geprobeerd : nieuwe kabel en talloze keren afstellen maar probleem blijft. Ik heb het crankstel niet vervangen (bladen dus ook niet). Crankstel is een triple van FSA
Schakelsysteem is Shimano 105
Kan iemand mij hiermee helpen A,U,B,
Alvast bedankt,
Remco
Trappe
Trappe 09 apr 2015 20:53
Gokje: 11s ketting op 10s systeem?
Ik heb het zelf nog nooit voor elkaar gekregen om mijn ketting tussen de twee grootste bladen te krijgen op een triple.
Trappe doe je met je benen.
Remco0101
Remco0101 09 apr 2015 20:56
Ketting is een Ultegra CN-6600 voor een 10 speed.
Is het mogelijk dat het middelste blad op de crank verstellen is.
spokes
spokes 10 apr 2015 08:36
Remco0101 schreef:..Is het mogelijk dat het middelste blad op de crank verstellen is.
Een blad kan je niet verstellen...Wel de derailleur, een blad zou je in principe maar op 1 manier moeten kunnen monteren, maar als je daar van afgebleven bent hoef je je dan niet eens af te vragen..
Met het vervangen van een cassette en een ketting verandert er nagenoeg niets aan je schakelinstelling. Ik heb mijn ketting wel eens verkeerdom gemonteerd, dat merk je ook, maar bij deze ketting kan dat ook gewoon. Als je er van overtuigd bent dat je de juiste materialen goed gebruikt hebt zou ik voor de afstelling lekker naar de fm gaan en hem een tientje geven om de boel weer lekker te laten lopen..
Echo
Echo 10 apr 2015 12:17
Ik ga er van uit dat de vraagsteller bedoelt: Is het mogelijk dat het middelste blad op de crank VERSLETEN is ;)
Cannondale Synapse Carbon 2RL(E)
Happy Karoo(3) user :like:
jsparie
jsparie 10 apr 2015 14:29
Als je verder niets aan de afstelling veranderd hebt zou het nog kunnen liggen aan de manier waarop je het kabeltje in de voorderailleur klemt. Dit kan echt verschil uitmaken. Kijk dat nog eens goed na zou ik zeggen.
Gerboon
Gerboon 10 apr 2015 19:54
Was het probleem ook al aanwezig voor het vervangen? En heb je daarom die onderdelen vervangen?
