Achterband raakt derailleur
Ik heb een probleem. De banden die op mijn Sensa Sella 29er zaten waren 29x2.10. Door een scheur in de zijwand van de achterband gekozen voor 29x2.20 (race king). Na het monteren loopt de band aan tegen de derailleur. Dit is een Alivio deraillieur. Bij de stand op het grote blad zijn er geen problemen, het middenblad dan loopt de derraillieur tegen de de puntjes die nog uitsteken door de nieuwigheid. Het kleinste blad loopt hij echt tegen de nopjes aan.
Opvallend dat zo een klein verschil in breedte problemen geeft. Meer mensen die klachten hebben ? Is een andere deraillieur kleiner en dus geeft die meer ruimte ?
Geef graag toe als ik ongelijk heb, maar dat komt eigenlijk nooit voor.
Indien je het crankstel middels een 1mm spacer (achter het rechter lager of de trapascup), 1mm verder naar rechts monteert en dus de derailleur ook diezelfde mm naar rechts afstelt, is dan het probleem opgelost?
Er zijn zeker verschillen in constructie van derailleurs, maar dat is op dit punt niet te beoordelen. Dit wordt mede veroorzaakt door de korte bouw van de twentyniners.
Bedankt voor je antwoord. Denk dat 29x2.10 de maximale bandmaat dus zal zijn voor mijn 29er. Op zich ook geen probleem. Wissel de beide banden denk ik dan maar. De huidige achterband is 29x2.10 en monteer de 29x2.20 voor. Dat verschil ga niet echt merken denk ik.klimmer schreef:Indien je het crankstel middels een 1mm spacer (achter het rechter lager of de trapascup), 1mm verder naar rechts monteert en dus de derailleur ook diezelfde mm naar rechts afstelt, is dan het probleem opgelost?
Als er standaard een race king op stond wel, als je van het ene merk 2.1 naar het andere merk 2.2 gaat kan het verschil vele malen groter uitvallen.Polly1950 schreef:Je gaat van 2.10 naar 2.20. Dat is 0,10 inch en dat is 0,254 mm. dus aan iedere kant 1, 25 mm. ik denk dat je voorderailleur niet goed staat. anders zou je ook met veel modder al een probleem hebben.
Heb even een aantal foto's gemaakt :wm schreef:Staat de derailleur niet "overdreven" naar binnen toe gericht? Adhv een foto is e.e.a. misschien beter te beoordelen. Volgens mij valt een race king niet overdreven breed uit en als je hem zelfs al op het middenblad raakt (!).
Hij staat volgens mij goed. Alleen de derailleur heeft een groot deel dat achter de klemband zit. Misschien is er een derailleur die dit minder heeft ?
Hier staat hij overigens op het middenblad.
Ah, de band raakt dus de achterkant van de voorderrie op de staande buis. Dit wil je zo niet hebben aangezien de zaak zo onherroepelijk vol met modder gaat lopen.
Erg korte stays op deze fiets wellicht? Geen ervaring met Conti banden maar met mijn Schwalbe 2.25 Racing Ralphs/Thunder Burt heb ik op mijn Cube Elite HPC Race, nog zeker 1 cm ruimte tussen band en voorderrie.
Die Conti zal best een ballon van een band zijn maar ik durf te wedden dat mijn Schwalbe Super Moto's 2,35 Inch ook nog makkelijk zullen gaan op mijn Cube en die Super Moto's zijn ook echt ballonnen.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Een downswing derailleur bouwt op dit punt heel wat slanker. En is stijver.
Dat was ook mijn vraag. Is een downswing derailleur makkelijk te installeren in de huidige configuratie ? Of is het verloop van de huidige kabel nu niet voor geschikt ?klimmer schreef:Een downswing derailleur bouwt op dit punt heel wat slanker. En is stijver.
