Balhoofd Sensa Trentino
t-kops
t-kops 06 aug 2010 16:40
ik moet een nieuw balhoofd hebben voor mijn koersfiets, een Sensa Trentino 2009. ik had sensa gemaild voor de maten van het balhoofd en of het geintegreed of semi-geintegreerd is.
ik kreeg de volgende maten door: 41x30.15 – 45 x 45 graden. verder gaf hij niet aan of dit geintegreed of semi-geintegreerd is.
nu kan ik me hier niet echt wegwijs mee maken. kan iemand vertellen wat voor balhoofd hierin moet en of geintegreed of semi-geintegreerd moet zijn? alvast bedankt!
sirbas
sirbas 06 aug 2010 17:07
Kijk eens of de lagers in een geperste cup liggen (semi) of dat ze direct in de balhoofdbuis liggen (integrated)...
Een foto kan ook helpen.
perik
perik 06 aug 2010 17:15
Dat zijn de afmetingen van de lagers (buitendiameterxbinnendiameter, hoek buiten en hoek binnen). Deze kun je ook los vervangen. Er hoeft dan niet een heel nieuw balhoofd in. Veel fietsen makers hebben ze wel op voorraad.
t-kops
t-kops 07 aug 2010 01:53
volgens mij is het een semi-geintegreerd balhoofd, er zat nl ook een zwarte rand onder de balhoofdbuis, wat dan de cup moet voorstellen neem ik aan. maatvoering is in mijn ogen nogal wazig, maargoed ik heb weinig ervaring met balhoofd vervangen.
gaat deze dan passen?
BBB semi-integrated
Gebruikersavatar amclassic-fan 07 aug 2010 02:06
Waarom wil je 't volledige balhoofd vervangen niet alleen de lagers?
t-kops
t-kops 07 aug 2010 15:28
ik vond het nogal een slecht balhoofd. telkens al ik hem precies goed afstelde, kwam er binnen de kortste keren weer speling op, en hij was pas een halfjaar oud, dus dan zet ik er liever een nieuwe in, zo duur zijn ze toch niet.
maar goed, even terug naar het balhoofd, past bovenstaande?
spietpiet
spietpiet 07 aug 2010 15:57
link
pdf downloaden voor alle afmetingen ed
siebe
siebe 07 aug 2010 21:15
je kan ook gewoon ff langs je fm gaan die heeft vast wel een voor je of kan er 1 bestellen.
als t geen pijn doet train je niet hard genoeg!!
Gebruikersavatar Orlok 10 jun 2015 19:41
Om nou een nieuw topic te openen als een topic reeds bestaat, dus:
Afgelopen week tijdens het schoonmaken van de fiets had ik ineens een rubber vulring van het balhoofd in mijn handen, kapot. Ondanks meerdere lijm pogingen - met 2sec. lijm, Bison max Repair, Simson solutie - is het mij niet gelukt dit weer aan elkaar te lijmen. Ook een rondje langs fietsenmakers in mijn regio Almere heeft niets opgeleverd. Ten einde raad heb ik mij tot Sensa gewend omdat het een Sensa balhoofd is (staat op de conische spacer) en op de topcap van het balhoofd. Echter Sensa verklaart dat de rubbers niet los verkrijgbaar zijn en verwijst mij naar de dealer waar een nieuw balhoofdstel kan worden besteld. :(
Het is een conische ring van rubber welke onder de conische spacer en dus op de balhoofdbuis van het frame is gemonteerd en heeft een afmeting van rond 50 cq. 45 mm en is 3 mm dik.
Om nou een nieuw balhoofdstel te kopen omdat een stofring kapot is gaat mij (nog) iets te ver. ;)
Wie-o-wie kan mij aan zo'n vulring helpen of weet waar deze kan worden besteld. :?:
Boortgiesen
Boortgiesen 17 jul 2018 11:37
Ver na dato van de vraag, maar ik loop met een zelfde probleem.
Ik ga het hier mee proberen. Heeft namelijk zlefde maatvoering.
https://www.hornbach.nl/shop/Rubberring ... mQQAvD_BwE
Gebruikersavatar Orlok 17 jul 2018 15:20
Omdat het niet mogelijk was een zelfde rubberen ring te krijgen heb ik de ring gerepareerd met plastic verpakkingstape in het rond uitgeknipt en tweezijdig geplakt. Enfin, het was niet geweldig maar bleef wel zitten. Uiteindelijk opgelost door een nieuwe headset van Cane Creek te monteren.!
Boortgiesen
Boortgiesen 12 aug 2018 09:56
Kan je een linkje doen naar de headset welke je hebt gebruikt van Cane Creek? Mijn oplossing pakt helaas niet zo uit als gehoopt 😉
Dank alvast.
