Derailleur geraakt niet op kleinste tandwiel
WouterS92
WouterS92 23 apr 2015 20:58
Hoi allemaal,
Ik heb zopas enkele aanpassingen doorgevoerd aan mijn fiets. Nieuwe cassette, derailleur en nieuw crankstel. Nu heb ik het probleem dat mijn derailleur niet op het kleinste tandwiel geraakt.
Ik heb eerst mijn derailleurpad afgericht met een africhter. Nadien heb de derailleur afgesteld.
Hij schakel perfect op elk tandwiel enkel het kleinste tandwiel wil niet lukken. Als ik hier een beetje aan trek lukt het wel. De grenzen staan correct afgesteld.
cassette: 12-30
Crank: 50-34
Iemand een idee wat hier de oorzaak van zou kunnen zijn?
Alvast bedankt,
Wouter
GiantDefy1
GiantDefy1 23 apr 2015 21:21
Kabel te strak bij de achter de derailleur, met behulp van je stelnippel maak je de kabel wat langer.
Staat deze al helemaal open, dan misschien de kabel wat los halen en dan opnieuw vastzetten en dan kijken of het nu wel gaat.
martinbo
Gebruikersavatar martinbo 23 apr 2015 21:24
En voor de zekerheid even het begrenzingsschroefje 'H' wat losser draaien (half slagje) om te kijken of dat toch effect heeft.
tommeke14
tommeke14 23 apr 2015 21:46
Misschien een oude of vieze kabels? Een setje schone en gesmeerde kabels doet wonderen.
Mijn fiets schakelde afgelopen weekend ook niet zo fijn meer. De reden, smerigheid (sportdrank) onderop het bracket waar de kabels door de geleidegootjes lopen. Een paar spuiten Brunox deed wonderen.
marsman
marsman 25 apr 2015 23:03
Met mijn Sram Force hetzelfde probleem. Opgelost door middel van het stelschroefje de ketting net iets te ver af te stellen.
diogenes
diogenes 26 apr 2015 13:35
Als de achterderailleur niet ver genoeg naar buiten wil nadat je het stelschroefje hebt afgesteld (testen met gedemonteerde kabel), dan kan het zijn dat de veer van de achterderailleur niet goed is. Ik heb dat ooit met een nieuwe Shimano 105 achterderailleur meegemaakt. Dan helpt het als je een ringetje tussen frame en derailleur plaatst. Wel de boel opnieuw afstellen daarna.
Velgenfluisteraar
Florezido
DeFietsZijMetU
DeFietsZijMetU 07 mei 2015 13:19
ff checken of (als de kabel losgemaakt is) de derailleur de ketting wel op kleinste kransje legt. Dan met stelschroefjes gaan pielen. Als dat niet lukt, zul je idd vulringen moeten plaatsen om de cassette meer naar binnen te verplaatsen tov de derailleur.
Mijn koning, mijn land, mijn Cervelo.
Niet noodzakelijkerwijs in die volgorde.
