Triple 5703 crank met SM-BBR 60 lagers?
Voor de Shimano 5700 en 6700 cranks zijn vrijwel nergens meer de passende lagers te krijgen. Bij voorkeur de 6700 versie. Als ze er gisteren nog waren, zijn ze vandaag uitverkocht, zoals bij Rose. Nu heeft Shimano voor de 6800 groep nieuwe lagers ontworpen, die goed verkrijgbaar zijn, de SM-BBR60. Kan ik die combineren met de 5703 triple crank? Het wordt niet tegengesproken, maar ook nergens expliciet bevestigd. Wie weet het?
- Lcsmet
Ik heb bij een fietsvriend enige weken terug de SM-BBR60 gemonteerd ism een Ultegra 6703 (= triple) crank.
En het werkt nu al meer dan 1000 km probleemloos.
Tip: de verkoopprijzen voor dit bracket liggen redelijk ver uiteen.
Merci. Steuntje in de rug.
Bedankt. Ook bikecomponents.de meldt dat beide gewoon samengaan.
Misschien een beetje een oud topic, maar wel vergelijkbaar met mijn situatie. Ik heb een 6703 gemonteerd met een SM-BBR60 bottombracket. Draait als een zonnetje, heerlijk strak en geen speling.
Vanmiddag de ketting gemonteerd, echter wanneer de ketting op het middenblad van de crank ligt, raakt deze aan de onderkant (dus waar de ketting vrij komt van het blad) het buitenblad (klein tikkend geluid). Dit gebeurt op de eerste twee versnellingen van de cassette. Ik heb een ultegra 11-28 cassette.
Ik snap er niets van, de derailleur kan het prima hebben en de ketting raakt de voorderailleur niet, maar toch is er een tik. Ik weet ook zeker dat het een 10-speed ketting is, en geen 9-speed o.i.d.
Heeft iemand een tip? Ter info, de vorige Bottombracket was een FSA Mega EXO die vol met zand zat, zodoende heb ik zowel de crank (FSA Gossamer) als de bottombracket vervangen.
Het lijkt me dat dit alleen veroorzaakt kan worden door een veranderde maatvoering van ofwel het b.b. danwel de crank. Omdat je deze beide hebt vervangen zou ik de fiets even op een montagestandaard zetten (indien beschikbaar) en de boel controleren. Ik schat zo in dat je een iets kleinere aslengte hebt gebruikt.
Dit probleem van de 6703 is vaker op het forum voorbij gekomen. Je zou daar nog even op kunnen zoeken. Vaak is dit opgelost met een ketting van KMC. Heb jij er een ketting van Shimano op liggen?
Een Shimano 6600 ketting zou ook moeten werken. 5700 en 6700 kettingen werken inderdaad niet met een triple.
Een FSA Gossamer crank past trouwens ook prima in een SM-BBR60 bottombracket, maar dat geheel terzijde.
