Wiel staat scheef in frame, hoe te verhelpen?
Op dit moment ben ik bezig met een fixte project.
Ik heb een setje wielen gekocht maar het achterwiel zit scheef in het frame, ik snap er zelf niks van omdat het achterwiel wel gelijk zit met de zadelbuis. Heeft het te maken met de naaf(Miche Primato) of de manier van spaken? Kan ik hier nog wat aan doen?
De foto's:
en de fiets:
De foto's:
en de fiets:
Uitvalpadden verbogen?
Bedankt voor de reacties.
Ik heb het wiel er andersom ingezet en dan staat die inderdaad meer naar de andere kant. Ik heb ook het originele wiel erin gezet en deze staat gewoon recht. Moet ik nu het wiel opnieuw laten spaken? Iemand misschien een goed adres in de omgeving van Maastricht waar ik dit kan laten doen.
Wiel andersom:
Orgineel wiel:
Wiel andersom:
Orgineel wiel:
Ja wielen zijn tweedehands gekocht via internet dus zal lastig worden. Misschien wist die persoon het zelf niet eens. Maar blijft natuurlijk wel flink balen
Weet iemand wat de kosten ongeveer zijn om zo een wiel opnieuw te laten spaken?
En weet iemand een goed adres in Maastricht en omgeving?
Bedankt alvast
Bedankt alvast
Het wiel hoeft niet opnieuw gespaakt te worden, het enige wat moet gebeuren is opnieuw richten.
Dat kun je ook zelf proberen door de spaken aan de ene kant een halve slag te lossen en de andere kant een halve slag aan te draaien. Het enige is het op spanning brengen na deze actie.
Wegbrengen naar een FM is denk ik het makkelijkste aangezien je ervaring ontbeert. Aan de andere kant kun je er iets voor leren door het helemaal zelf te doen en een FM de laatste check te laten doen.
- Le Grimpeur
Sorry hoor, maar dat is toch een soort 'paardenmiddel' ?chrissiewizzie schreef:Twee mogelijkheden:... 2, schuiven met ringetjes op as: rechts ring minder en aan de linker kant er 1 bij.
60 x Ventoux
