isaaccamp
isaaccamp
20 mei 2015 20:34
De lagers van mijn campagnolo UT crank kraken een beetje. Ik probeerde de lagers schoon te maken maar dit gaat nogal lastig zolang de lagers vast zitten. Is er een manier om de lagers los te halen en na schoonmaken weer terug te plaatsen. Ik had al een parktool ding gezien maar die is wel redelijk aan de prijs voor iets dat ik waarschijnlijk zelden ga gebruiken.
isaaccamp
isaaccamp
20 mei 2015 21:23
Aan de kant van de kettingbladen heb ik de lager kunnen schoon maken en is het geluid weg maar aan de ander kant wil dat niet lukken omdat de lager tegen heb rubber aan zit. Het lijkt erop of er gewoon wat zand of stof tussen de lager en dat rubber zit. Ik heb al gelezen dat meer mensen het probleem hebben met vuil in die open keramische campa lagers en dat schoonmaken vaak de oplossing is.
isaaccamp
isaaccamp
20 mei 2015 21:47
Maar dan blijft het probleem dus dat ik er niet bij kan komen zolang de lager op de crank zit. En is het nou eigenlijk de bedoeling om vet in keramische lagers te smeren of iets van olie?
isaaccamp
isaaccamp
20 mei 2015 21:57
Ik had al zitten kijken naar de park tool CBP-3 als ik het filmpje zie dan halen ze de lager eraf en zetten ze deze later weer terug maar dit werkt in de praktijk dus niet zo begrijp ik.
isaaccamp
isaaccamp
20 mei 2015 22:04
In ieder geval heel erg bedankt voor al het advies, maar dat parktool ding is dus sowieso wel handig om te hebben. Ik kan dus eerst kijken of ik de lagers schoon kan maken en anders met dat ding er nieuwe lagers op zetten.
isaaccamp
isaaccamp
20 mei 2015 22:10
Bedankt voor het aanbod, ik zal er nog even over denken ik zit zelf namelijk in Den Haag.
