Waar plaats ik de spacer?
Hallo,
Ik heb een setje nieuwe wielen gekocht die geschikt zijn voor 10 en 11 speed. Nu maak ik gebruik van een 10 speed cassette. Nu is er ook een spacer bij de wielen geleverd. Nu is mijn vraag waar plaats ik die? Als eerste dus dicht bij de spaken of als laatste. Of misschien ergens in het midden? In de bijsluiter van de wielen wordt daar niets over gezegd nl.
Alvast bedankt voor het antwoord.
Groet,
Bert.
Groet,
Bert.
+1
Eerst spacer, dan cassette.
Let op: wellicht moet je de uiterste stand van de derailleur iets bijstellen anders gooit ie hem mogelijk iets te ver (alleen als hij nu al ruim staat afgesteld).
Bij het wiel wordt een 1.85mm spacer geleverd die jouw 11spd body geschikt maakt voor 8/9/10sp cassettes. Doorgaans is het zo dat bij 10sp Shimano cassettes een 1mm spacer wordt geleverd en die moet er dan ook op. Heb je een 10sp cassette van SRAM, dan heb voldoende aan de spacer die bij het wiel hoort. Dan zijn er nog wat uitzonderingen, ik meen dat je bij een 10sp Shimano Tiagra cassette ook de 1mm spacer niet nodig hebt, dat weet ik echter niet zeker. In het algemeen kun je stellen dat wanneer er bij de cassette geen spacer wordt geleverd, je die ook niet nodig hebt.
hoe moeilijk kan het toch allemaal zijn; bij campa past gewoon alles van 9 t/m 11 speed. Ik snap dat gekloot met die spacers echt niet.
Je zou toch bij Shimano ook verwachten dat het gewoon 1 standaard spacer is in het geval van een 10sp cassette op een 11sp body.
Graag wil ik hier nog enkele vragen bij stellen: uit het verhaal is mij duidelijk dat ik beide spacers (1 mm en 1,85 mm) moet gebruiken om mijn Tiagra 4600 10 speed cassette te monteren op mijn nieuwe Fulcrum Racing 5 LG wielen met 11 speed hub. Maar in welke volgorde? Eerst de 1 mm en dan de 1,85 mm of andersom? De 1,85 mm heeft 3 inhammen, die moeten richting cassette toch? Maar waar zijn die inhammen eigenlijk voor?
- thestudent
Dat laatste maakt natuurlijk niet uit. Gaat immers om de ruimte die opgevuld moet worden. Maar om het overzichtelijk te houden doe eerst die 1.85mm die bij het wiel zat en dan de 1mm die bij de cassette hoort. Vergeet je niet zo snel welke spacer bij het wiel en welke bij de cassette hoort als je de cassette weer vervangt.
