27.5 of 29
a226183
a226183 14 jun 2015 21:21
Dag beste mtb kers
Graag wat info over de mtb
Je hoort vänalles 27.5 of29"
Wat is nu Den besten
Het is eigenlijk voor het lichtere mtb veldwegen, onverharde wegen , een beetje bos, en gewoon de baan
Wat zijn jullie suggesties er word wel goed doorgereden
Grtz Mike
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 14 jun 2015 23:59
Vergeet die gekke marketing kreten: met 27,5 is bedoeld wielen met de MAAT 584mm. Met 29" als nominale aanduiding (eigenlijk een ordinaire marketingkreet en zeker geen maat!) wordt bedoeld gewoon 622mm. En dat is wel een maat! Kies de laatste, indien je niet al te klein bent.
Gebruikersavatar daniel1975 15 jun 2015 09:03
29-er pakken, zonder twijfel. Mevr75 is 1.69m en die kan meer dan prima overweg met een 29er en ik ken nog wel kleinere mensen. Uiteraard is er wel een keer een omslagpunt.
Grote wielen rollen makkelijker over obstakels en pas bij zeer technische tracks kan een kleinere wielmaat je wat voordeel geven. Voor jouw doelen zonder enige twijfel 29.
En qua maatvoering snapt IEDEREEN wat er bedoeld wordt met 27.5 en 29, dus gewoon die maat aanhouden in je communicatie. Letterlijk gezien heeft klimmer gelijk, maar in spreektaal wordt die ETRTO-maatvoering nooit gebruikt. Zie het als het gebruik van PK bij motorvermogens terwijl KW de officiele maatvoering is.
wasbeer2006 18 jun 2015 14:28
+1 Absoluut 29. Is op nagenoeg alle parcoursen sneller en comfortabeler.
Enige nadeel kan zijn mocht je wat kortere benen hebben je weinig drop meer overhoud en mogelijk naar negatievere stuurpennen moet gaan kijken.
Trappers
Trappers 02 jul 2015 18:58
Zou ook kiezen voor 29er.
a226183
a226183 22 jul 2015 21:13
ok bedankt voor de info
Letojr8
Letojr8 06 aug 2015 09:37
Om toch een beetje tegengewicht te geven...
Momenteel wordt de 27,5 bike voor de meer speelse fietsstijl en voor de meer technische parcours gekozen.
En de 29 inderdaad voor het sneller en makkelijker nemen van kleine(re) obstakels op het parcour.
Zelf ben ik 191cm en neig ik nog steeds naar 27,5 omdat ik zelf speelser ben en graag technisch uitgedaagd wordt.
Ik ben dan ook niet voor de hoogste snelheid maar hoogste speelplezier op de technische parcours.
Er zijn enkele 29inchers op de markt die het speelse karakter van de 27,5 redelijk dicht naderen, o.a. doordat deze bikes een kortere achtervork hebben.
Welke dat zijn weet ik helaas even niet meer.
Maar of voor mensen onder de lichaamslengte van 170cm echt zo heel veel meer voordeel zullen hebben op een 29 tov. een 27,5 betwijfel ik een beetje..
beren040
Gebruikersavatar beren040 06 aug 2015 10:09
Missschien een beetje off-topic, maar...
als je hem nieuw koopt en je budget is niet onbegrensd is het wijs om goed te kijken naar de wielen en banden die in de 29-er of 27.5 van je bike worden geleverd.
Een 29-er met zware wielen/banden rijdt echt minder dan een 27.5 met goede wielen en een set goede/lichte bandjes.
Iets om in je uiteindelijke keuze wel een rol te laten spelen!
Allard
Gebruikersavatar daniel1975 06 aug 2015 14:45
Oneens: wielen kun je makkelijk vervangen. 27,5 of 29 is basiskeuze.
Letojr8
Letojr8 06 aug 2015 14:52
Wel even beter lezen. Dat is niet wat hij bedoelt.
Maar om budgettaire redenen.
simen
simen 16 aug 2015 09:00
Je vraag komt net op tijd om hem nog enigzins overzichtelijk te beantwoorden.
29" inch nemen absoluut op dit moment.
Volgend jaar moet je ook gaan kiezen tussen smallere 2.25"of bredere banden van 3" .
Of die dan rond 27.5 of 29 er velgen moeten komen en hoe breed de velgen zelf dan moeten zijn.
En of je frame dat aankan en of je 29 frame dan ook uitgerust kan worden met 27.5 met brede banden.
Komende najaars beurzen gaat het na de fatbikes en gravelbikes van vorig jaar helemaal los op wielen en banden gebied.
Keuzestressmanagement is het woord om te onthouden.
Zij is ook tegen
