SRAM BB30 Crank verwijderen
MarcieMarc11
MarcieMarc11 14 jun 2015 22:51
Ik probreer nu al op verschillende manieren mijn crank van een SRAM Red BB30 systeem te verwijderen. Alles zit zo ongelofelijk vast dat ik ga twijfelen of ik wel de juiste methode toepas. Er zitten voorzover ik begrepen heb twee bouten op. Een voor een 10mm imbus en eentje met 4 gaatjes. Ik heb begrepen dat ik alleen die van de 10mm imbus moeten losdraaien en dat de bout met de 4 gaatjes er alleen voor zorgt dat de crank van de as wordt getrokken. Klop dit? Ik heb de inbus sleutel al verlengd met een verwarmingsbuis voor meer moment. Tevergeefs. Nu begin ik te twijfelen of ik wel handleiding van SRAM wel goed begrijp.
Als de aanpak de goede is dan denk ik dat alles met (te) veel Loctite is vastgezet, bevestigd door de vorige eigenaar. Hoe nu verder? Er zit een carbon crank op en ik weet niet hoe warm ik deze kan stoken met de fohn zodat hopelijk de Loctite weer wat los komt. Iemand een advies?
Gr.
Marc.
Jac
Jac 14 jun 2015 23:02
@MarcieMarc welkom op het forum.
Als ik je verhaal zo lees doe je niets verkeerd , als je de inbusbout op de crank een klein stuk je los hebt geeft deze weer wat weerstand daar moet je even met wat meer kracht doorheen , uit ervaring kan ik je vertellen dat hij de eerste keer behoorlijk vast kan zitten . maar niet te bang zijn , het kan best veel hebben .
MarcieMarc11
MarcieMarc11 15 jun 2015 18:39
Jac dank voor je antwoord. Ga maar meer kracht gebruiken.
ric
Gebruikersavatar ric 15 jun 2015 21:24
Je kan evt een blok onder de crank leggen met een doek eronder tegen beschadiging
De inbus verlengen en vervolgens
Over de bovenbuis van je fiets hangen en veel kracht zetten
Dit werkte bij mij
Succes!
wasbeer2006 17 jun 2015 09:14
Ik heb het ook gehad bij een BB30, door de alu moer vreet het zich vast.
Daarna heb ik een momentsleutel gekocht voor dit aanhaalmoment.
Deze bout zeker niet met locktite vastzetten maar met vet.
Ik zou ook je bracket op een blok gaan zetten of tikken en hopen dat het losbreekt.
Corrosie
Gebruikersavatar Corrosie 17 jun 2015 10:07
Draai je wel de goede kant op? Misschien linkse of juist rechtse draad?
Jac
Jac 17 jun 2015 17:02
Heb je hem al los ?
MarcieMarc11
MarcieMarc11 19 jun 2015 08:54
Nee ik heb hem nog niet los. Heb wel een flinke buis bij de buurman gehaald. Had een koper pijpje maar die was niet sterk genoeg;-).
Draad is gewone draad zover ik begrepen heb. Anti clockwise volgens de SRAM handleiding.
MarcieMarc11
MarcieMarc11 22 jun 2015 23:41
Hij is los. Enorme hefboom gemaakt en met een flinke knal schot hij los. Kan idd wel wat hebben.
MarcieMarc11
Dank voor de tips.
Jac
Jac 23 jun 2015 13:12
Mooi dat het gelukt is , beetje vet op de bout bij het monteren.
