Doortrappen, overslaan ketting
rooi1977
rooi1977 15 jun 2015 16:01
Beste,
Tijdens de afgelopen waalse pijl heb ik tot 3x toe mijn ketting eraf getrapt op de steile stukken, waarbij ik voor op de 34 en achter op de 25/27/28 geschakeld stond. Zolang ik bleef zitten was er niks aan de hand, maar als ik staand aanzet trap ik de ketting er aan de voorkant af. Het lijkt of de ketting over de tandwielen van mijn cassette heen schiet.
Ik heb hierna alles vervangen (derailleur wieltjes, ketting , cassette en grote blad voor) behalve het kleine tandblad voor . Dit leek amper versleten..
De problemen leken opgelost , totdat ik gisteren in berg en dal weer op de steile stukken ging aanzetten en weer te maken kreeg met een door-trappende ketting .
Heeft iemand een idee ? Of oplossing ?
Gerboon
Gerboon 15 jun 2015 16:39
Body/freewheel al schoongemaakt? Kan zijn dat de palletjes niet goed meer pakken door rommel in de uitsparingen.
rooi1977
rooi1977 15 jun 2015 16:52
Kan me niet voorstellen dat dat met het wisselen van de cassette niet gebeurd is, maar bedankt voor je tip . Ik ga het zeker controleren.
verbraakje
verbraakje 15 jun 2015 17:04
Zet je Achter derailleur je ketting nog goed op spanning? het kan zijn dat de veer in je derailleur niet meer naar behoren werkt.
pitter
pitter 15 jun 2015 17:34
Is je kleinste voorblad nog helemaal recht? dit lijkt op hetgeen wat ik recent ook heb gehad en toen bleek mijn voorblad scheef te zijn waardoor de ketting bij veel druk (staan en zittend klimmen) eraf schoof
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 15 jun 2015 19:19
rooi1977 schreef:Kan me niet voorstellen dat dat met het wisselen van de cassette niet gebeurd is, maar bedankt voor je tip . Ik ga het zeker controleren.
Dat moet echt apart gebeuren.
De FM zal dat niet uit zichzelf doen.
(ik ga er eventjes vanuit dat je de tandwielen en ketting niet zelf hebt vervangen)
rooi1977
rooi1977 15 jun 2015 20:12
Dank jullie voor de reacties . Ik denk dat het weleens aan de veer van de achter derry kan liggen idd . Morgenavond ga ik ( mijn pa ;) ) aan mijn fiets sleutelen en zal ik jullie tips ter harte nemen ! Het moet natuurlijk wel werken voor ik afreis naar de Alpen over 2 weken !
tommasini
tommasini 15 jun 2015 20:14
Ik zou het kleine voorblad ook vervangen (waarschijnlijk toch versleten).
ilikebike
ilikebike 17 jun 2015 00:03
Of je bent gewoon oersterk!!!!!
rooi1977
rooi1977 17 jun 2015 10:26
Dat sowieso, ilikebike ! Bedankt voor je bijdrage ..
Maaruh, gisteren de veer vervangen die het asje verbindt met de kooi. Het leek erop dat deze veer slapper was en zodoende mijn ketting niet genoeg op spanning zet , zoals hierboven al aangegeven. Ook nog een schakeltje uit de ketting gehaald.
Ben benieuwd of het probleem nu verholpen is, maar mijn gevoel zegt van wel .
depoldertoerist
Gebruikersavatar depoldertoerist 23 jul 2015 14:13
Zit beetje met hetzelfde probleem.
Heeft het geholpen?
