de Drome
Ik ga komende zaterdag naar de Drome op vakantie. Weet iemand daar nog wat interesante routes?
fietsfanaat
Een paar tips: Zit je in de buurt van Crest dan is de Col de Bacchus een aanrader (alleen al vanwege de naam). Bij Die is de Col de Rousset een must. Een mooi lopende lange klim met fraaie vergezichten. Ook de Menee (iets oostenlijker), Col de la Chaudiere (best pittig) en de Col de Pennes zijn mooi.
Ik reed destijds vanuit Die o.a. een rondje beginnend met de Rousset, vervolgens naar het westen over de Col de la Bataille en daarna via de Bacchus terug naar de dal van de Drome om weer naar Die terug te rijden.
Veel plezier daar.
Veel plezier daar.
Leef! Fiets!
- plantagenet
Misschien kun iets specifieker zijn qua locatie....de Drome is vrij groot
Als je in de buurt van Valence/La Voulte zit, dan is er een stevige klim (8-13%) van 7.5 km net achter St. Laurent du Pape, de D21 (dit ligt weliswaar in de Ardeche, maar slechts 5 km vanaf de Rhone/Drome)
Succes
Succes
Tinn schreef:Een paar tips: Zit je in de buurt van Crest dan is de Col de Bacchus een aanrader (alleen al vanwege de naam). Bij Die is de Col de Rousset een must. Een mooi lopende lange klim met fraaie vergezichten. Ook de Menee (iets oostenlijker), Col de la Chaudiere (best pittig) en de Col de Pennes zijn mooi.
Veel plezier daar.
Dat rondje vanuit Die, hoe lang is dat ongeveer?
Fatmodul schreef:Dat rondje vanuit Die, hoe lang is dat ongeveer?
Om een idee te geven, heb ik de route van Tinn eens (ongeveer) nagetekend m.b.v. de BikeRouteToaster-site. Deze Drôme-rit... zou zo'n 118km lang zijn en 2400 hoogtemeters bevatten. (Aldaar kan je in-/uitzoomen op de route. Tevens kan je via de Terrein-button het reliëf van het landschap eens bekijken, en op het Summary-tabblad wordt het hoogteprofiel getoond.)
Buzz schreef:Fatmodul schreef:Dat rondje vanuit Die, hoe lang is dat ongeveer?
Dat is inderdaad bijna het rondje dat ik reed. Ik daalde van de Bacchus echter helemaal af naar Mirabel om vervolgens door het dal terug naar Die te rijden. Wel zoveel mogelijk de D93 mijdend.
Leef! Fiets!
Als je in de buurt bent van Nyons, moet je beslist de Col d'Ey vanuit St Jalle richting Buis les Baronnies beklimmen (7 km, gemiddeld 5%). Ook de Col de Soubeyrand (9 km, gemiddeld 5%) bij Bellecombe Tarendol is de moeite waard. De uitzichten zijn namelijk adembenemend! Veel plezier, Carolien
