Achterrem veert niet meer terug
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 23 jun 2015 18:39
Zojuist remkabels vervangen, alleen binnenkabels. Voorrem geen probleem, achterrem lijkt niet meer te willen terugveren. Campa Chorus 2011 remmen, binnenkabel glijdt goed door de buitenkabel.
Kan ik iets afstellen waardoor het terugveren weer in orde komt?
Inbus binnenkant: vastzetten rem
Centreer bout (14mm) staat goed
Die 25mm Torcx lijkt de springveer te bedienen maar ik heb nergens aan zitten draaien.
Wat doet ik niet goed...?
ericpeters
ericpeters 23 jun 2015 19:45
Pas geleden ook hetzelfde gehad met een 2011 Superrecord voorrem, in de winter door de pekel gereden en daardoor corrosie. Uiteindelijk opgelost door remhoef te demonteren (uit elkaar halen) en in te vetten.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 24 jun 2015 08:59
Hier exact hetzelfde probleem. Chorus, 2007 gok ik. Uiteindelijk deels weten te verhelpen door de veer iets uit te buigen, blijkbaar is deze, onder invloed van weer en langdurig gebruik (?) plastisch vervormd. Het goede nieuws is dat chorus remmen behoorlijk in prijs zijn gedaald. Een setje kost iets van 90 euro. Die heb ik uiteindelijk maar besteld.
baanfiets kopen?
Spaceship
Gebruikersavatar Spaceship 24 jun 2015 10:50
Zoals gezegd rem uit elkaar halen schoonmaken en vetten.
Veer ietsjes uitrekken.
Mocht dat niet genoeg zijn en zijn je remmen verder in redelijke staat dan vervang je gewoon de veer. Die kun je nl los kopen.
Waarschijnlijk heb je dan nodig: 5 br re208
Het juiste partnummer kun je vinden in de Campagnolo spareparts documenten
Hier is die voor jouw rem
http://www.campagnolo.com/media/files/0 ... part_B.pdf
M4028049
M4028049 25 jun 2015 11:32
Bij mij was het probleem zand in/tussen de remhoef. Uit elkaar halen en schoonmaken did the trick.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 25 jun 2015 12:26
Spaceship schreef:Zoals gezegd rem uit elkaar halen schoonmaken en vetten.
30 euro! (Heb je er wel meteen 5)
Een setje Chorus remmen kost rond de 90E, een zelfde setje remmen, maar dan met simpele remblokhoudertjes kost 60E. (Helaas) loont het bij campa meestal meer om gewoon het hele onderdeel te vervangen..
(Ook omdat in mijn geval het boutje dat los moet om de veer eruit te halen muurvast zit door corrosie)
baanfiets kopen?
Spaceship
Gebruikersavatar Spaceship 25 jun 2015 13:28
Je kan ze natuurlijk ook gewoon per stuk kopen bij een fietsenmaker of ergens online. De goedkoopste adressen hebben echter vaak hoge verzendkosten maar dit artikel past natuurlijk gewoon in een envelop, dus even de shop contacten voor briefpost prijs.
€3,55 op een Duitse site, zijn er vast wel meer te vinden
http://www.smi-radsport.de/oxid.php/sid ... 8.38759116
53x11
Gebruikersavatar 53x11 25 jun 2015 15:24
Met een beetje googlen kom je een heel eind inderdaad ;-)
Onderdeelprijs valt me hier reuze mee moet ik zeggen.
baanfiets kopen?
