WD40
paul1
Gebruikersavatar paul1 11 jul 2015 23:28
Is WD40 geschikt om frame op te poetsen / polishen ?Al paar keer geprobeerd. Werkt perfect. Vraag me alleen af, of het kwaad kan voor de lak, zeker bij frequent gebruik.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 12 jul 2015 00:27
Kan geen kwaad, maar frame zal wel zeer snel weer smerig worden. En duur!
Gebruik biologische ontvetter. Kun je met water afspoelen, is afbreekbaar in riool enz.
Gebruikersavatar Lcsmet 12 jul 2015 08:05
ik gebruik autoshampoo om mijb fiets te kuisen.
WD40 gebruik ik enkel om tussendoor de ketting een beetje te reinigen tussen 2 grondige beurten in.
sharkman113
sharkman113 12 jul 2015 09:33
in de overbekende WD40 spray zitten oplosmiddelen in (aceton?) en trekt vocht aan. Het is goedkoop (ongetwijfeld een van de beste middelen om te ontvetten) maar niet / zeer slecht geschikt om te smeren/iets los te maken. voor lak kun je beter iets met autoshampo en daarna autowas of teflonolie (bij gebrek aan tijd) nemen.
WD40 an sich bestaat overigens niet meer het is een merk en ze leveren inmiddels een volledige lijk die weliswaar duur is maar waar best goede spullen tussen zitten (ik gebruik het spuitvet, kruipolie en de kontaktspray)
Spaceship
Gebruikersavatar Spaceship 12 jul 2015 09:53
Hi,
Hoe bedoel je trekt vocht aan?
Het zou juist vocht verdrijven.
Bron + meer over WD40
http://www.decloedt-wwc.be/Doc/wd40/wd4 ... ossing.pdf
kogelenberg
kogelenberg 12 jul 2015 12:53
Bij mijn weten is de basis van wd40 gekookte lijnolie (net als owatrol) met toevoeging van kruipolie. De owatrol beschermt, de kruipolie kruipt en smeert en reinigt. Vettig dus trekt vuiligheid aan. Ik zou het niet op je frame smeren.
Nee_Nee
Nee_Nee 12 jul 2015 13:15
WD = Water Dispenser = Een vochtverdrijver.
Poetsen doe je met water en zeep. Gewone zeep uit een fles die de kuisvrouw of de huisvrouw gebruikt.
Gebruikersavatar havana 12 jul 2015 14:07
In WD-40 zit geen aceton, dat zou ook heel slecht nieuws zijn want dat vreet veel verfsoorten weg.
Eigenlijk is het waardeloos spul, het kan veel dingen een beetje maar niks echt goed en echt duurzaam is het niet.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 12 jul 2015 14:20
mackersv2.0 schreef:Water Displacement.
WhaDever :mrgreen:
Een frame polishen klinkt leuk voor een showroom maar uiteindelijk zie ik er het nut niet van in. Zal vast iets gladder zijn en daardoor IETS minder vuil vasthouden maar met echt veel stof of blub/nattigheid doet het er niet echt meer toe.
Mijn frame zit nu onder het fijne poederstof doordat ik over wat Strada Bianca ben gereden.
Afspoelen frame en onderdelen (niet nu voor die poeder, morgen regent het en spoelt de zaak er wel vanaf tijdens de rit) doe ik met een Gardena 5 liter en Bionet. Kan ook met Dreft oid. Dat krijgt er zelfs de dikste en opgedroogde modder vanaf. Even met spons en puur water nasoppen.
U2-11 O'Clock Tick Tock
Spaceship
Gebruikersavatar Spaceship 12 jul 2015 14:54
havana schreef:Eigenlijk is het waardeloos spul, het kan veel dingen een beetje maar niks echt goed en echt duurzaam is het niet.
Waardeloos is geen goede interpretatie.
WD40 is een Multispray. En is een handig hulpmiddel inzetbaar in tal van situaties. Daarom vind je het nagenoeg ook in elke werkplaats. Maar ook als universeel middel voor particulier gebruik is het erg handig om in huis te hebben.
Maar inderdaad voor situaties die duurzaamheid verlangen en bijv hoogwaardige smering moet je het niet voor gebruiken. Maar terugvallen op meer specifieke middelen.
Spaceship
Gebruikersavatar Spaceship 12 jul 2015 15:01
kogelenberg schreef:Bij mijn weten is de basis van wd40 gekookte lijnolie (net als owatrol) met toevoeging van kruipolie. De owatrol beschermt, de kruipolie kruipt en smeert en reinigt. Vettig dus trekt vuiligheid aan. Ik zou het niet op je frame smeren.
Er zijn veel fabeltjes te vinden over WD40. Oa dat het visolie zou zijn.
Ik geloof niet dat de basis lijnolie is. Je verzint wat en claimt dan op basis van je gedachten dat het vettig is en vuil aantrekt. WD40 is prima te gebruiken als schoonmaakmiddel, probeer het eens ergens op te spuiten en dan met een doek geheel af te vegen. Kijk dan nog eens of het vettig is als jij beschrijft. . . .
Owatrol is geen product maar een merk met een range producten.
Spaceship
Gebruikersavatar Spaceship 12 jul 2015 15:10
Nee Nee schreef:WD = Water Dispenser = Een vochtverdrijver.
Poetsen doe je met een poetsmiddel. Schoonmaken met een schoonmaakmiddel.
Gewone zeep wat is dat? Nog nooit in de winkel gezien dat men gewone zeep verkoopt.
Als je bovendien teervlekjes op je frame hebt gekregen of ander soort rare smeervlekken of plakbandlijm ed residue op je fiets hebt kun je wrijven en hard schrobben met een allesreiniger maar dat veroorzaakt krassen. Beter kun je dan een niet schadelijk oplosmiddel gebruiken zoals bijv WD40.
Kortom voor schoonmaken moet je naar het middel grijpen wat het beste bij de situatie past.
