Gekke vraag wellicht. Ik heb op mijn MTB vaak last van dove handen. Heb een beetje last van carpaal tunnel syndroom, ligt dus niet aan houding oid.
Op mijn racefiets gebruik ik tot volle tevredenheid het dikste stuurlint van Lizard Skins. Ik heb voor de MTB nog geen handvatten gevonden die een vergelijkbaar comfort bieden.
Heeft iemand ervaring met het wikkelen van stuurlint op een MTB stuur? Is het afdekdopje die je in het uiteinde van het stuur stopt op je racefiets qua formaat precies gelijk om ook op een MTB stuur te gebruiken? Ik heb namelijk het idee dat ik met een Lizard stuurlint zelf een mooi en comfy handvat kan creëren.
Hoor graag.
Stuurlint op MTB
Foam grips al geprobeerd?
Zoiets bijvoorbeeld: http://www.futurumshop.nl/ritchey-true- ... tten.phtml
Lijkt me meer dempen dan stuurlint.
- depoldertoerist
- Contact
Vraag jezelf ook even af of het komt door de houding op de MTB. Op een racestuur zijn er veel meer handposities mogelijk en het zou dus goed kunnen dat het probleem meer daarin zit dan in de dikte van het stuurlint.
Die heb ik nog een splinternieuwe set liggen als het goed is, dubbel besteld ooit.serbak schreef:Foam grips al geprobeerd?
Exact!! Niet voor niets dat ik met bar-ends rijd. Ik zou ze nooit willen missen. Voorheen Ergon GS3 en nu van Cube. Tevens hebben deze meer platte stukken op het stuur waardoor de druk verdeeld wordt.depoldertoerist schreef:Vraag jezelf ook even af of het komt door de houding op de MTB. Op een racestuur zijn er veel meer handposities mogelijk en het zou dus goed kunnen dat het probleem meer daarin zit dan in de dikte van het stuurlint.
Op rechte stukken of daar waar geen directe noodzaak tot remmen ga ik op de bar-ends en dat is een 90 graden draaing van de polsen. Zo wissel ik af en merk dat het werkt.
Als je je armen los laat hangen dan zie je dat je handen parralel aan je lichaam hangen terwijl een grip op een recht stuur dat 90 graden draait.
Marsman, je kunt zeggen dat het probleem niet door houding komt. Wel dus en zeker als je een carpaal tunnel syndroom hebt. Beide handen (?) en kloppen de symptomen echt met een carpaal tunnel syndroom? (straalt uit naar ne onderarmen, pijnlijk als je er op drukt, 's nachts vaak pijnlijk).
Laatst gewijzigd door Zorro op 13 jul 2015 17:16, 1 keer totaal gewijzigd.
U2-11 O'Clock Tick Tock
- Lcsmet
Waarom zou je het dn eens niet proberen.marsman schreef:........ Ik heb namelijk het idee dat ik met een Lizard stuurlint zelf een mooi en comfy handvat kan creëren.
Hoor graag.
Wat voor iemand anders maar niets is kan voor jou dan weer wel werken.
Gewoon doen dus.
Succes
Ik rijd al jaren met stuurlint als handvat en ik kan je melden dat dat, minder dempt dan bijvoorbeeld de truegrips van ritchey. Stuurlint wordt snel plat en dempt dan amper nog. Ik denk dat jij beter naar je positie kan kijken. Korter zitten. Misschien meer backsweep.
Ik had ook altijd slapende handen ( op de racefiets nog steeds) maar ik heb op de mtb ergon handvatten. En het probleem is volledig over
