schijfremmen
a226183
a226183 22 jul 2015 21:18
Dag Beste Mensen
ik heb een probleempje met mijn achterschijfrem, die pakt toch niet zo goed naar mijn gevoel. Ben ik al 2x naar de fietsenmaker geweest en die verteld me dat ik ze niet goed ingereden heb
en te veel mee op de baan heb gereden klopt dit of maakt ie me wat wijs
wat moet ik doen
Mvg Marijke
hendrikjan
hendrikjan 22 jul 2015 21:51
Om wat voor remmen gaat het, merk, model etc. Nieuw/ oud? Wat is precies het probleem? Remt deze niet hard genoeg als je de rem inknijpt? Of moet je een paar keer "pompen" om remkracht op te bouwen? Of weer wat anders. Op wat voor baan rijd je? Ik kan me daar niks bij voorstellen en ook niet hoe dat van invloed kan zijn op de rem....
:winkthumb:
Trappe
Trappe 22 jul 2015 22:02
Heb je voor een grotere remschijf dan achter toevallig? Dat zou het verschil kunnen verklaren. En/of vettigheid van de ketting.
Trappe doe je met je benen.
a226183
a226183 23 jul 2015 11:48
Ja vooraan 180m/m achter 160m/m
a226183
a226183 23 jul 2015 11:49
shimano deore xt
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 23 jul 2015 12:09
Heeft je FM:
-de remleiding ontlucht?
-gekeken naar de blokken of er geen olie/vet op gelekt was en eventueel de achterremblokken vervangen?
a226183 schreef:Ben ik al 2x naar de fietsenmaker geweest en die verteld me dat ik ze niet goed ingereden heb
wat moet ik doen
Mvg Marijke
Mijn huidige blokken ben ik eigenlijk vergeten in te remmen (wel gebruikelijk bij schijfremmen) maar echt geen probleem en ze remmen echt heel goed (DeoreXT M785).
Te veel mee op de baan gereden zou het probleem veroorzaken van een slecht pakkende MTB achterrem? Quatsch.
Zoals hendrikjan al vroeg, specificeer eens iets meer wat precies het probleem is. Je moet de remhendel erg ver inknijpen vooraleer de achterrem gaat werken? Ook al knijp je de remhendel vol in en voel je weerstand dan nog remt het niet echt?
U2-11 O'Clock Tick Tock
ted038
ted038 23 jul 2015 12:32
Achterrem remt alijd minder door de druk die er wel/niet opkomt bij remmen ( is ook mijn ervaring bij motorrijden, daar gebruik ik achterrem niet eens meer ;) ( duc MTS1200s )
"WAAR" je ermee gereden hebt zou niet mogen uitmaken, dat inrijden zou het kunnen zijn, ALS je dat inderdaad niet gedaan hebt ......
hendrikjan
hendrikjan 23 jul 2015 12:38
@ted, dan bedoel je de druk op het wiel ten op zichtte van het voorwiel toch?
:winkthumb:
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 23 jul 2015 12:51
Het hangt dus af van wat TS precies bedoelt met: 'ik heb een probleempje met mijn achterschijfrem, die pakt toch niet zo goed naar mijn gevoel'
Als ik mijn achterrem half inknijp dan remt deze volledig en kan ik al rijdend mijn achterwiel laten schuiven over een grindpad oid. Rechtuit op asfalt en het wiel gaat slippen.
TS? Wat is iets preciezer je concrete 'probleem'. Je knijpt de remhendel helemaal in en nog steeds remt het achterwiel niet of je knijpt de remhendel in en de remschijf wordt afgeremd door de blokken maar niet helemaal?
Gebruikersavatar daniel1975 23 jul 2015 13:17
XT 180-160 moet als een gek remmen. Ik heb ze zelf ook en op de andere fiets een setje XT vorig model (remt ook super).
Vet op de schijf of de blokken en/of niet goed ontluchtte leiding zijn vrijwel de enige 2 redenen waarom de rem niet goed zou werken. Schijfdiameter heeft in dit geval er niets mee te maken. Zoals Zorro zegt: achterrem beetje stevig inknijpen (zonder door te knijpen) = blokkeren achterwiel.
Vet op de blokken heb ik er wel eens uitgefikt boven het gasfornuis, werkte prima. Daarna remden ze weer perfect, nog maanden gebruikt.
a226183
a226183 23 jul 2015 13:55
inderdaad een beetje vettig maar tijdens het ontluchten vooraan een lekje gevonden de 2 schroefjes iets vaster gedraaid en nieuwe blokken remt een stuk beter
maar wat bedoelen jullie met inrijden wat moet men daar voor doen? of hoe moet men dit doen ?
Grtz Marijke
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 23 jul 2015 14:10
a226183 schreef:inderdaad een beetje vettig maar tijdens het ontluchten vooraan een lekje gevonden de 2 schroefjes iets vaster gedraaid en nieuwe blokken remt een stuk beter
Grtz Marijke
Dus eigenlijk is er geen probleem meer toch?
Inremmen met MTB doe je door de blokken heet te stoken waardoor de compound op je remblokken verder uithard door de hitte. Tevens passen de remblokken zich dan aan de rotors.
Ik weet dat Daniel1975 de blokken boven een brander gloeiend heet stookt. Normaal rem je blokken als volgt in: http://www.mountainbike.nl/forum/viewto ... hijfremmen
Iets van 10 keer per rem (en ergens waar het veilig is om dat te doen) van een behoorlijke snelheid (25-30km/uur) vol remmen. Wel weten wat je doet en dat zeker met je voorrem ;)
Verder niet te veel zorgen over maken. Zoals gezegd zijn mijn huidige blokken nooit 'officieel' ingeremd maar remmen als een beest. Nooit een verschil gemerkt met mijn voormalige blokken die ik wel had ingeremd. Maar goed, je kunt het beter wel doen dat inremmen.
