Speling op cassette.
sjc
sjc 29 jul 2015 20:38
Als ik het grootste tandwiel van mijn cassette (XT 9 speed) beetpak kan ik de hele cassette wat heen en weer bewegen. Nu acht ik dat de sluitring niet goed zat vastgedraaid maar deze zit goed vast. Zou het misschien kunnen dat de body niet goed meer is? En kan ik deze simpel vervangen (DT Swiss 370 naaf)? Graag jullie reactie.
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 29 jul 2015 20:43
Heen en weer in de looprichting van de ketting of in het verlengde van de body (dus naar links en rechts?)
U2-11 O'Clock Tick Tock
sjc
sjc 29 jul 2015 20:56
Speling van links naar rechts. Niet in de richting van de ketting.
beren040
Gebruikersavatar beren040 29 jul 2015 21:03
misschien kwestie van body vastdraaien?
Allard
bp
bp 29 jul 2015 21:13
Wellicht een spacer vergeten te plaatsen bij het verwisselen van je cassette?
Giant Propel Advanced Disc 1 2021
Woefdram
Woefdram 29 jul 2015 21:19
Sluitring scheef en vast?
carel
Gebruikersavatar carel 29 jul 2015 21:27
Lagers van de body versleten wellicht?
sjc
sjc 29 jul 2015 21:40
Geen spacer vergeten en ook sluitring zit goed. Ik denk eraan bij het vervangen van de cassette ook de body te vervangen (speling is maar gering en ik kan er wel mee doorfietsen). Hoe vervang je een body van een DT Swiss 370 naaf?
Woefdram
Woefdram 29 jul 2015 21:50
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 30 jul 2015 09:17
Check eerst of je de body niet gewoon wat moet aandraaien. Als dat het is, scheelt het je een nieuwe body plaatsen.
buddo
buddo 30 jul 2015 09:20
Is het een bestaande wiel/body/cassette combinatie die eerder geen speling had?
Of gaat het om een "nieuwe" combinatie?
In dat laatste geval kan het denk ik ook worden opgelost met een extra ringetje achter het grootste kransje. Ben zelf net met een mountainbike projectje bezig en heb een 9 speed cassette op een nieuwe wielset/body op die manier goed er op gekregen. Body was gewoon net wat breder dan de 9 speed cassette.
lange_666
lange_666 30 jul 2015 13:47
Heb identiek hetzelfde voorgehad met DTSwiss 370 naaf. Is meestal het voorste lager (kant body) dat sleet vertooont. Zijn goedkope Taiwanese lagers. Heb de mijne vervangen door SKF.
Ook de komentaren op sommige webwinkels aangaande deze naaf zijn niet al te positief wat de lagers aangaat.
Lagers zijn makkelijk te vervangen als je over het juiste gereedschap beschikt.
