Ruimte tussen frame en band
koos1978
koos1978 07 aug 2015 13:29
Over dit onderwerp heb ik de volgende vraag:
Hoort de ruimte tussen band en frame (en voorvork) altijd hetzelfde te zijn?
Ik heb nl bij mijn voorvork ruimte zat (evt voor 25 mm) en bij de achtervork veel minder, 23 mm zit al erg krap. Ik heb zelf het idee dat dit niet hoort.
Graag zou ik jullie ervaringen horen/lezen.
Alvast bedankt!
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 07 aug 2015 13:49
Of dit zo hoort zal toch vooral afhankelijk zijn van het frameontwerp lijkt me.
Er zit (in mijn ogen) geen relatie tussen voorvork en achtervork wat betreft de nodige ruimte om je band.
koos1978
koos1978 07 aug 2015 22:45
Oke thanks Mark. Ben wel benieuwd of er meer reacties komen!
superrose
Gebruikersavatar superrose 07 aug 2015 23:02
verschilt, bij mijn crosser heb ik heel veel ruimte, bij mijn baanfiets niet, laat eens een foto zien dan weet ik zeker of we het over het zelfde hebben
twitter: @wijsporten
koos1978
koos1978 08 aug 2015 09:15
Probeerde foto's via mijnalbum te uploaden (wat voorheen altijd werkte) maar op een of andere manier schijnt nu het formaat van de foto's niet juist te zijn (?). Ik zal het vanmidag nog eens proberen.
michiel1991
michiel1991 09 aug 2015 22:06
Koos, bij sommige frame`s zit je aan een maximum van 23mm bandjes.
De 25mm banden zijn een stuk boller waardoor ze hoger en uiteraard breder zijn.
Dit is bij meer fietsen zo, je zou altijd nog kunnen kiezen om enkel van voren een 25mm te leggen.
ProTon
Gebruikersavatar ProTon 09 aug 2015 22:16
Ik denk idd ook dat het frame/merk afhankelijk is, hoe compacter het frame hoe minder ruimte voor dikkere banden, en dan met name bij de achtervork/zitbuis.
koos1978
koos1978 10 aug 2015 16:55
Bedankt heren. Probleem is wel dat er nu 23 ipv 25 op zit en er maar een paar mm ruimte is. Hierdoor is de lak (bij de achterrem) al behoorlijk beschadigd (In ongeveer een maand tijd). Als dit met 23 mm niet zou gebeuren had ik het niet zo erg gevonden, maar heb nu wel het idee dat er iets niet klopt. Ik zou toch met 23 mm "schadevrij" moeten kunnen rijden.
ric
Gebruikersavatar ric 18 aug 2015 17:34
Wat is een veilige ruimte hiervoor?
Heb nu tijdelijk wielen met 25mm banden in mijn fiets.
25mm heeft bij mij genoeg ruimte bij voorvork en voorrem.
Ook bij de achterrem en vork genoeg ruimte maar bij de derailleurklem maar ca 1-2mm.
Dat lijkt me wat weinig.
Ben benieuwd.
sharkman113
sharkman113 19 aug 2015 09:20
Als je band een steentje meepikt is 2 mm te weinig. denk dat je vanaf 4 mm safe zit. Heb je conti gemonteerd dan heb je met een 23 mm band al meer dan 25 mm en dan is de 25 mm versie (>27) gewoon te groot. Wil je geen schade dan zul je terug moeten naar 23 (al zal wat slijtage aan een klemband geen probleem zijn), andesr kun je gewoon blijven rijden (blijven je banden lekker schoon).
koos1978
koos1978 20 aug 2015 15:55
De ruimte bleek bij mij te klein te zijn. Frame was al behoorlijk kaal geworden bij de achterrem. FM is terug van vakantie en ben er even mee terug gegaan. Er wordt een nieuw frame besteld. We hebben het vergeleken met een zelde model en zelfde maat, hier bleek er meer ruimte te zijn. Feit blijft wel dat Conti 25mm net iets te ruim valt, zoals sharkman hierboven al meldde.
Ik ben uiteraard wel blij dat dit zo voor mij wordt opgelost!
vermeulen
vermeulen 20 aug 2015 16:00
Een gerelateerde vraag:
Ik heb nu 23mm banden op mijn fiets; Stel dat ik overweeg om over te stappen op 25mm banden, hoe kom ik er dan achter of deze zullen gaan passen, zonder daadwerkelijk 25mm banden aan te schaffen en uit te proberen?
Of met andere woorden: hoe veel mm verschil zit er in de radius van 25mm banden tov 23mm banden?
