Stages Powermeter
Livio Livius
Livio Livius 27 aug 2015 08:53
Stages komt nu ook met carbon versie http://www.dcrainmaker.com/2015/08/stag ... tions.html
Vooral interessant voor Campa gebruikers.
JM_H
Gebruikersavatar JM_H 13 okt 2015 23:28
feddesman
feddesman 30 apr 2016 20:20
Wie kan mij vertellen wat de dikte is van de stages ultegra crank incl het kastje?Dit om te kijken of ik genoeg clearance op mn frame heb.
Specialized Diverge Axs
beren040
Gebruikersavatar beren040 30 apr 2016 22:02
als je 6mm inbussleutel op smalste stuk er tussen kan steken gaat het passen....
Allard
feddesman
feddesman 30 apr 2016 23:19
beren040 schreef:als je 6mm inbussleutel op smalste stuk er tussen kan steken gaat het passen....
Thnx morgen even checken
anniversary
anniversary 05 mei 2016 11:38
Heb de stages powermeter 2 weken in gebruik, deze is gekoppeld aan een garmin edge 800 en garmin forerunner 920xt, heb bij elke rit een laag gemiddeld wattage tussen 100 en 130 watt, zou het mogelijk zijn dat de meting alleen enkelvoudig (alleen meting van het linkse been bij stages) binnenkomt? Normaal moet het toestel deze gegevens toch verdubbelen,
Groetjes
Gebruikersavatar havana 05 mei 2016 12:13
Het verdubbelen zou de Stages zelf moeten doen. Heeft niks met de headunit te maken.
anniversary
anniversary 05 mei 2016 12:44
Maar hij doet het niet denk ik, ik heb elke rit een gemiddelde wattage wat ongeveer overeenkomt met 50% van wat mijn werkelijk gemiddelde wattage zou moeten zijn. Als ik de stages kalibreer komt er een getal van rond de 860 op de garmins, zou dit normaal zijn?
Groetjes
Zorro
Gebruikersavatar Zorro 05 mei 2016 15:00
Ik weet niet of een Gramin 800 zoals door jou gebruikt eenzelfde euvel heeft gehad met oude firmware maar even gezocht op Google en vond het volgende.
Krijg je die lage waardes op zowel de 810 als de 920XT?
Klopt het vermogen tijdens de rit soms wel en dan weer niet?
Powerdrops naar 0 Watt?
http://support.stagescycling.com/suppor ... -head-unit
Firmware bug causing 510 head unit to intermittently halve the recorded power value
Cause: Firmware installed at launch of new Edge 510 and 810 devices prevented accurate collection of otherwise normal data packet transmission from sensor.
Effect: lower than normal power reading, by about half the expected wattage
Solution: update Edge 510 device to most current firmware
Further recommendations: It is best practice to check for new firmware for both your Garmin head unit and Stages Power meter once per month.
Voor wat betreft je calibratiewaarde van 860 Zie de Stages FAQ:
The expected range of values is within +/- 50 from 890, so expect to see numbers in the high 800s or low 900s when calibrating properly.
U2-11 O'Clock Tick Tock
anniversary
anniversary 05 mei 2016 16:55
Alvast bedankt voor de info.Waarde tijdens het fietsen is stabiel , heb dezelfde waardes op de edge 800 en de forerunner 920xt. De 920xt is een recent model ten opzichte van mijn edge 800, heb ook op beide de meest recente software update gedaan.
Groetjes
Gebruikersavatar nijkie 05 mei 2016 21:57
anniversary schreef:Maar hij doet het niet denk ik, ik heb elke rit een gemiddelde wattage wat ongeveer overeenkomt met 50% van wat mijn werkelijk gemiddelde wattage zou moeten zijn. Als ik de stages kalibreer komt er een getal van rond de 860 op de garmins, zou dit normaal zijn?
240- 260 watt gemiddeld trap je volgens jezelf gem?
Canyon cf sl8.
Gebruikersavatar amclassic-fan 05 mei 2016 22:57
anniversary schreef:Heb de stages powermeter 2 weken in gebruik, deze is gekoppeld aan een garmin edge 800 en garmin forerunner 920xt, heb bij elke rit een laag gemiddeld wattage tussen 100 en 130 watt, zou het mogelijk zijn dat de meting alleen enkelvoudig (alleen meting van het linkse been bij stages) binnenkomt? Normaal moet het toestel deze gegevens toch verdubbelen,
Hoe zwaar ben je en heb je alleen of in een groep gefietst?
